Thema: error-meldung acad 2002 (285 mal gelesen)
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haben seit heute eine ständige fehlermeldung beim öffnen von acad auf einem unserer rechner siehe error.jpg, hat jemand ne ahnung an was das liegen kann?? tritt erst seit heute auf nach öffnen eines bestimmten dwg-files... nun lässt sich acad (2002) gar nicht mehr starten...?? beim schließen der o.g. datei war noch ne fehlermeldung (leider nicht gespeichert) in der irgendwas mit written error ausgeworfen hat und 2x irgendwelche speicherzuordnungen genannt hat (buchstaben und zahlenkombinationen....) hat von euch wer ne idee?? ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi hab da noch so ein schmankerl, acad ließ sich beim ca. 20ten mal nicht mehr bitten und hat sich doch geöffnet .... (??!!!???) 5min dann folgendes...... error2.jpg werde es wahrscheinlich eh mit reparieren prob. muessen....
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hi, CADchup war schneller, wollte ich auch fragen ... Wenn sich AutoCAD dann auch wieder starten läßt die bewußte Zeichnung mal mit Wiederherstellen aufmachen - wahrscheinlich hat sie paar Fehler... Wenn sich ACAD nicht starten läßt - Installation reparieren... und dann die bewußte Zeichnung mit "der Beißzange" - äh ich meine natürlich mit Wiederherstellen anfassen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rechner neustarten haben wir schon einige male gemacht bzw. auch acad hat das für uns erledigt...(1.pkt einer linie angegeben 2.ten punkt ins leere auf den schwarzen monitor gesetzt .... da waren wir schon wieder im dos ..*gg*) werd das rep. jetzt dann angehen wenns mein koll. endlich aufgibt weiterarbeiten zu prob..... danke euch ..... ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Okt. 2002 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Wenn ich auch nicht sagen kann woher der Fehler kommt, aber den Fehler selber kann ich erklären: access Violation Reading 0x0000 bedeutet das eine Variable die eigentlich einen Speicherplatz zurückgeben sollte leer war. Bsp. ich weise AutoCAD in ARX an die Linie XY zum schreiben zu öffnen, der Vorgang scheitert weil bereits eine ander Appl. oder Acad selbst das tut (nur einer kann Schreibzugriff haben Acad = Datenbank) Wenn ich jetzt schlampig programmiert habe und nicht geprüft habe ob der Zugriff erfolgreich war, schicke ich eine Variable die leer ist auf die Reise. Spätestens wenn ich auf die vermeitliche Linie zugreifen will, kommt obige Fehlermeldung (0x0000 bedeutet nix drin) zurück. Wenn AutoCAD gar nicht mehr will würde ich die Reparatur empfehlen. Geht schnell, und wenns hilft wars das auch. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy [Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 29. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
