 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung im Layout (935 mal gelesen)
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt doch die Möglichkeit die Darstellung im Layout dahingehend zu ändern, das man nun nicht mehr die Layerfarben sieht, sondern die Objekte werden in den Farben dargestellt in denen sie ausgeplottet werden. Wie heißt die Variable mit der man diese Darstellung ändert? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
kein Problem, bei der Seiteneinrichtung kannst du angeben: "Plotstile anzeigen" unter dem Reiter "Plotter" wenn du keine Stiltabelle nutzt dann kannst du dir noch die Lstärken mit dem Button "LST" in der Statusleiste anzeigen lassen-
------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Okt. 2002 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hallo Roland, ich bilde mir ein du hast nach der Variablen gefragt, die Lösungen der Antworten kennst du wahrscheinlich schon :-) Mal im Ernst, gute Frage, ich habe nichts gefunden. Werde das mal ins ARX Forum posten, kann doch nicht sein das Autodesk plötzlich nachlässig wird und Variablen vergißt. Bernd
Zitat: Original erstellt von RoSiNiNo: Hallo, es gibt doch die Möglichkeit die Darstellung im Layout dahingehend zu ändern, das man nun nicht mehr die Layerfarben sieht, sondern die Objekte werden in den Farben dargestellt in denen sie ausgeplottet werden. Wie heißt die Variable mit der man diese Darstellung ändert?
------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 29. Okt. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hi RoSiNiNo, @:"Das ist doch wieder typisch, diese VLAX Objekte können wirklich viel mehr als alles andere . Jetzt muß man wieder eine Funktion in VBA erstellen die darauf zugreift" Hm, vielleicht verstehe ich Dich falsch, aber eigentlich gibt es keine "VLAX-Objekte". VLips verfügt nur über die Fähigkeit ActiveX Methoden und Eigenschaften zu BENUTZEN. Und das kann VBA ja auch. Du mußt also kein VBA schreiben, daß die VLAX-Funktionen nutzt, sondern eines, welches die entsprechenden ActiveX Funktionen anspricht. Ich würde jedoch nix in VBA schreiben, in VLisp geht's doch und ist auch schon fertig... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
