  Rund um AutoCAD
  Plotter-Treiber / Support-Pfad
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotter-Treiber / Support-Pfad (599 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.) Hat von Euch jemand ne *.HIF-Datei für den HP1050C?
Bei AutoDesk und HP find ich nix.
2.) Gibts ne Möglichkeit den Pfad dür die *.CTB-Dateien auf zwei Verzeichnisse auszudehnen?
Marco Müller
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) habe ich auch nix finden können auf die schnelle...
zu 2.) eine einfache Variante kenn ich da jetzt nicht, aber
      jenachdem wie oft du das 2.Verzeichnis benötigst könntest
      du dir ein neues PROFIL einrichten.
      (Profil-lokal und Profil-netz zum Beispiel)
      das Profil wäre eine Kopie von deinem normal genutzen mit
      dem Unterschied das der Plotstil-Supportpfad ein anderer ist.
      nicht schön, funktioniert aber, kommt halt drauf an ob man
      damit Leben kann.
Gruß Sebastian ,FFM
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Hab auch schon danach gesucht nix gefunden
    Muss LEIDER mit Treiber vom HP750C+ auskommen
    Den Treiber für 1050C gibt´s komischer Weise für Ac14 schon
2.) kenne auch nur die Variante von cadffm
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. Oktober 2002 editiert.]
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über Profil ändern hab ich mir auch schon gedacht, is mir aber zu umständlich, ich muss stellenweise alle paar Stunden wechseln, arbeite aber im Hintergrund meist mit den vorherigen Einstellungen weiter. Ne Lisp is da auch nich möglich weil die Sysvar 'CPROFILE' schreibgeschützt ist
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
für den HP1050/1055 gibts nur noch den Systemdrucker-Treiber, der ACAD-Treiber für R14 war der letzte.
Bei mir funktioniert der Systemdrucker problemlos, wenn's nicht klappt bleibt nur die Alternative den HP750 zu installieren.
Gruß Gunnar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade noch eine Möglichkeit gefunden (mit Einschränkung)
wenn es um Stiltabellen geht die praktisch immer benötigt werden
(zB: allesSchwarz.ctb, Elektro_Grundrisse.ctb usw) also wo
nicht ständig neue hinzukommenn dann kann man sich in den
"normalen" Plotstilordner eine Verknüpfung legen- das funkt.
Gruß Sebastian ,FFM
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur um eine Strukturierung der Pltstiltabellen geht, kann man auch mehrere Unterordner in dem Plotstilordner anlegen. Die werden von ACAD alle durchsucht. Die Liste im Plotdialog wird zwar nicht übersichtlicher, aer wems gefällt
gruß
stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
...auch ne nette Sache! das gibt Unities !
(solange wir noch welche haben dürfen)
Gruß Sebastian ,FFM
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meldung.zip
zu GUG: Hab ich seit Stunden versucht, bekomm aber immer ne Fehlermeldung (siehe Anhang), weiss also nich ob alles einwandfrei gedruckt wird.
zu cadffm: Die Idee ist genial! Hat nur nen kleinen Haken, bei uns gibts 18!!! im Firmenstandard (Erweiterung nicht ausgeschlossen)+ noch n paar für die einzelnen Aufträge = etwas unübersichtlich.
zu StephanJP: Das is leider nich möglich, da Netzlaufwerk mit Schreibschutz. Und du sprichst ja genau das Problem an: Übersicht!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
clink.zip
Hy Zusammen,
denke es gibt ein Tool das das erledígt :-) Es macht folgendes:
Setzt den aktuellen Speicherpfad als Verzeichniss für
die *.ctb *.stb sehr vorteilhaft, man hat immer die
Projektbezogene *.ctb im gleichen Verzeichniss.
Man sollte nur die Prj Nr zB in den *.ctb name am
Anfang nennen, denn im Auswahlfenster wir der
Pfad nicht angezeigt.
Stammt natürlich nicht aus meiner Feder, also Readme durchlesen
HiH cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
1. 18 ist im Gegensatz zu der FDP doch kein Problem,
und wenn mal ein Standard hinzukommt geht das doch auch noch!
zu den Projekt-ctb habe ich auch nur den Gedanken einfach alles
auf Server-Ordner zu legen- die übersichtlichkeit kann man ja
anhand von eindeutig-strukturierter Namensvergebung regeln !
(Projektnr.?_Gewerk_Planart) evtl muß man dann damit leben das ACAD sich über den CTB-Namen beklagt, was ich aber nie verstehen werde da er die ctb dennoch korrekt ausführt!
zusatz: und da kam ja noch was nettes von cadwomen...
2.- habe mir die Meldung mal mit angeschaut...ist das nicht die (in deutsch) Längsachsenplot-Warnung? - die kann man ausschalten !
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Oktober 2002 editiert.]
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
@sebastian
erst testen dann loben :-))
würde mich natürlich auch freuen mal was produktives
dem forum beigesteuert zu haben.
Bei uns funkts wunderbar.
mfg cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, getestet habe ich da nix, aber wenn es das tut was du versprochen hast dann gibt es sicherlich viele die das haben möchten !
und: du steuerst doch wirklich genug postives (produktives) bei,
meinst du nicht?
Gruß Sebastian ,FFM
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu cadwoman: Das Tool möcht ich auch haben! Wo gibts das?
zu cadffm: 1.) Mit Übersicht meinte ich eigentlich die Anzahl in der Auswahlliste, da steht ja nun mal alles, was er in allen (auch per Verknüpfung angehängten) Verzeichnissen findet. Da kommen ne ganze Menge zusammen.
2.) Da hab ichs mal wieder, wer lesen kann is klar im Vorteil! Nur hab ich bei der Fehlersuche die Checkbox wohl übersehen, Punkt an dich!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du oben im Dehma!
:: hh haddu schon...wer lesen kann....der kann
  Gruß Sebastian ,FFM
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
clink.zip
@ haben will,
Tool hängt doch als zip im Anhang ??
Okay dann nochmal hier
cw
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
also das mit schreibgeschütztem Netzlaufwerk kannste dir klemmen! Das ist für ctb's so in etwa das schwachsinigste, was es geben kann. Spricht ja nichts dagegen, ein "Firmenstandard-Verzeichnis" da schreibzuschützen, aber die Lösung mit den verknüpften Verezichnissen bedeutet doch nur, das die ctb nicht für alle verfügbar ist, oder? Die liegt bei mir lokal und das wars dann für meine Kollegen?
gruß
stephan
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Okt. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu cadwoman: Tschuldige, es is Montag und ich war die ganze (Sturm-)Nacht unterwegs
zu StephanJP: Schreibgeschützt ist nur der Firmenstandard, die anderen sind frei. Lokal liegen keine CTBs.
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 28. Okt. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Müller M Scheind noch nicht vorbei zu sein bei dir :-)
es hat doch geheisen das alle Zuhause bleiben sollen !!
Ist das nun die Lösung die du gesucht hast ??
MFG cw
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadwoman: Und wer räumt die Straßen wieder auf? - außer der Feuerwehr?
die Lösung ist nicht perfekt, aber ich kann damit leben.
Marco
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
@Müller M
OK Feuerwehr lassen wir gelten
und was ist an der Lösung nicht perfekt ??
vielleicht kann mans ja ausbauen.
cw
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadwoman:
Mein Problem ist, das die CTBs für die offene Zeichnung nicht in einem Unterordner, sondern in einem Parallelordner (Auftrag\Zchng\ bzw. Auftrag\CTB\). Aber ich versuchs mal mit Sebastians Idee über ne Verknüpfung, müsste gehen.
Marco
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
NE Paralell geht nicht und Verknüpfung dürfte auch nicht klappen,
wenn doch las uns den Lösungsweg wissen
mfg cw
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwoman:
Und es geht doch!!!
Einfach im Zeichnungsordner ne Verknüpfung legen, wie es Sebastian vorgeschlagen hat. Etz wärs nur interessant, wie ich im beibring mit relativen Pfaden zu arbeiten (..\CTB\) Das macht er in der Verknüpfung leider nich. Glaub die Frage stell ich mal im Windows-Forum.
Marco
