 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: DXF in TIFF wandeln (433 mal gelesen)
stebo Mitglied Architekt
 Beiträge: 33 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 27. Okt. 2002 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich eine DXF-Datei als Tiff (maßstäblich) abspeichern. Die Daten der Tiff (BxH, sowie die Auflösung 600 dpi) sind vorgegeben, deshalb funktioniert z.B. die direkte Übernahme über die Zwischenablage aus Allplan nicht. Hintergrund ist die Digitalisierung alter Pläne und deren Ausgabe in oben genannte Tiffs. Für Ratschläge oder einen anderen Weg zur Lösung der Aufgabe wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 27. Okt. 2002 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebo
Hi stebo. warum ein TIFF? Umweg kenne ich, aber setzt wieder andere Programme voraus: DXF - PDF, PDF in Bildbearbeitungsprogramm als TIFF hinausschreiben. Gibt bestimmt eine schnellere und einfachere Lösung. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Okt. 2002 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebo
Direkt ein Tiff erstellen geht nicht, aber z.B. ein PNG. Es gibt da ein tolles Tool zum umwandeln von Dateiformaten, heißt IRFANVIEW und ist Freeware. Es kann, für deinen Zweck sehr passend, sehr stark komprimierte SW-Tiffs erstellen. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Obelix Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 34 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebo
Hallo Stebo, man kann seit ACAD 2000 sich eine Tif-Pc3 basteln (Treiber wird mit ACAD mitgeliefert), allerdings kann man damit nicht 1:1 drucken. Ich empfehle einen Tiff-Printer, der kostet nicht die Welt und damit kann man eine Tiff-Datei 1:1 erstellen, d. h. ein DIN A0-Plan bleibt nach dem Archivieren ein DIN A0-Plan. Gruß Obelix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebo
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Okt. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebo
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stebo
