  Rund um AutoCAD
  Systemfehler?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemfehler? (555 mal gelesen)
EdwardS
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
ACAD2024
DieCAD
Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 27. Okt. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit gestern stürzt mein AutoCAD beim Dynamisch- oder Echtzeitzoomen und panen ab. Die Fehlermeldung lautet:
SYSTEMFEHLER Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 6546a0294
Was kann es sein? Was muss ich tun, damit es aufhört?
Edward
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 27. Okt. 2002 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, hast du schon service-pack 1 installiert ?
Ganz abgesehen davon arbeite ich auch unter NT.
Diese Abstürze gehören doch schon zum Alltag.
Mir hat jemand gesagt, dass es auch an dem Novell-Client liegen könnte. Hast du vielleicht auch solche Informationen?
EdwardS
Steintechniker
ACAD2024
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 28. Okt. 2002 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Assi,
SP1 ist installiert. Novell.Client habe ich nicht.
Mir ist es auch klar, dass Abstürze zum Alltag gehören, aber doch nicht 10-mal am Tag. Bis vor kurzem waren es 1 pro Woche.
Edward
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
würde es dir den Hals brechen das Ding neu zu installieren?
oder mal mit CD "reparieren" - und: evtl Änderungen am restl.
System in Erfahrung bringen...auch oder gerade daher kann es
auch kommen.
oder arbeitest du seit diesem Zeitraum gehäuft mit den gleichen
(neuen/fremden) Dateien ?
habe es schon gehabt das sich Acad mit bestimmten (Archtektur)Plänen
gekappelt hat und Abstürze gehäuft vorkamen...ich gehöre zZeit
allerdings zu dem Kreis von Leuten die eigentlich keine Abstürze zu verzeichnen haben (soll es geben).
Gruß Sebastian ,FFM
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen der Abstürze wollte ich auch noch mein Senf meiner Erfahrungen loswerden:
- AutoCAD 12 DOS: unabstürzbar mit richtiger Grafikkarte
- AutoCAD 14 WinNT: Nur mit 14.01 halbwegs stabil (2-3x/Woche Abstürze)
- AutoCAD 2000i Win98/Novell: Jeden Tag 1-2mal Abstürze
- AutoCAD 2002 SP1 Win98/Novell: Keine Abstürze mehr (4 Wochen)
Die einzigen Abstürze, die produziert werden, passieren mit dem Handling mit Daten Dritter (dxf/dwg). Aber das war ja schon immer normal.
@EdwardS: Auch wenn's vielleicht wehtut: Drüberinstallieren. Vielleicht vorher neuesten Treiber der verwendeten Maus und testen. Frage: Was wurde in den letzten Tagen am PC installiert?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
der Test mal die Installation zu reparieren tut sicher nicht weh,
aber mal zusätzlich gefragt - kann es sein das das Problem nur bei einer bestimmten Zeichnung auftritt?
Falls ja die Zeichnung mal prüfen, vielleicht hat die ja einen Defekt???
Gruss Angelika
EdwardS
Steintechniker
ACAD2024
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alle
Ich glaube die Ursache der Abstürze eingrenzen zu können.
Zur der Zeit arbeite ich an einem Auftrag, zu dem ich Architektenzeichnungen als DWG bekommen habe. Die keine Exporte aus anderen Systemen sondern echte AC2000-DWG.
Wenn ich keine von den Architektenzeichnungen offen habe, stürzt AC nicht ab. Sobald eine geöffnet wird passieren die Abstürze wieder. Es ist mir aufgefallen, dass in den Zeichnungen Schraffuren vorhanden sind, die standardmäßig im AC nicht dabei sind. Versuche ich eine solche Schraffur zu editieren, meldet er mir einen "Fehler beim lesen der Musterdatei"
Kann es daran liegen?
Gibt es eine Möglichkeit Zeichnungen, vor allem die fremden, nach Fehlern zu überprüfen?
Edward
Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edward,
ich empfehle meinen Leuten immer bei Fremdzeichnungen erstmal wie folgt vorzugehen:
* Zeichnung mit Wiederherstellen öffnen (dabei wird die Zeichnungsdatenbank automatisch geprüft und evtl. vorhandene Fehler beseitigt) Zeichnung speichern - statt dessen kann man auch die Zeichnung öffnen und dann mit Prüfen ebenfalls die interne Zeichnungsdatenbank kontrollieren
* unnötigen Ballast mit Bereinig entfernen (alle unbenutzten, benannten Objekte) Zeichnung speichern
Damit ist zwar noch nichts mit den fremden Schraffuren direkt passiert, aber häufig hat das schon manchen Arbeitstag gerettet...
Gruss Angelika
