  Rund um AutoCAD
  Jetzt hat's geklickt: dwg-Export nach Word & Co
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Jetzt hat's geklickt: dwg-Export nach Word & Co (565 mal gelesen)
g.hansel
Sehen Sie sich das Profil von g.hansel an!   Senden Sie eine Private Message an g.hansel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.hansel
erstellt am: 25. Okt. 2002 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hallo Leute,
ich schreibe diesen Beitrag nicht weil ich so gescheit bin, sondern weil ich viele Beiträge über dieses Thema einfach nicht ganz durchschaut habe. Vielleicht geht's anderen auch so.
Zuerst eine Überlegung: Pixelbilder sind Speicherfresser und man sollte sie eher für Fotos verwenden.
Für Grafik aus Acad bietet sich das gute alte WMF an. Aber wie wir wissen, ignoriert der Exportfilter die Linienbreiten.
Meine Programme Acad 2002, Corel Draw 10, Word XP.
Ich habe nun nach langem herumprobieren zwei gangbare Wege gefunden:
1. Weg
Mit dem Autocad-Drucker PostScript-Level1.pc3 (Level2 will Word nicht) die Zeichnung im gewünschten Maßstab direkt in eine EPS-Datei drucken. Dieses Format kann von Word direkt importiert werden. Nachteile: die Grafik ist zwar maßstabsgetreu aber man muß die sie zuschneiden, die Fonts werden nicht schön aufgelöst (pixelig), allgemein ist der Eindruck der Zeichnung nicht so richtig schön, aber für schnelle Sachen reicht's allemal.
2. Weg
Den PostScript-Level1.pc3 Treiber unter 'Seite einrichten', 'Eigenschaften' von Drucker im daraufhin erscheinenden Dialog 'Benutzerspezifische Eigenschaften' markieren, danach die Schaltfläche 'Benutzerspezifische Eigenschaften' anklicken und im daraufhin erscheinenden Dialog links unten auf 'PS Post Script' klicken. Anschließend die Zeichnung im gewünschten Maßstab in eine 'PS' Datei drucken. Datei in Corel importieren und im gleichen Atemzug wieder als WMF (Achtung: EMF ist fehlerhaft) exportieren.
Abschließend die WMF Datei in Word (oder anderes Programm das WMF versteht) einfügen und sich über das Ergebnis einer maßstabsgetreuen Grafik mit Linienbreiten und Farbe freuen.
Zur Veranschaulichung habe ich ein Word Dokument beigefügt.
Ich hoffe hiermit geholfen zu haben.
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 25. Okt. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.hansel 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast Recht für eien gute Qualität ist der 2. Weg den du beschreibst OK.
Ansonsten benutze ich für kleinere Skizzen das gute alte Kopieren und Einfügen,
geht einfach schneller; und für Skizzen in Einer Statik allemal gut genug.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 28. Okt. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.hansel 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
schau doch mal in das neue autocad-magazin (6/02), da wird von heidrun wichmann der richtige wmf-/emf-export beschrieben.
vielleicht hilft dir der beschriebene weg zu einer vereinfachung des exportes, ansonsten kannst du ja "deinen" weiternutzen. du solltest aber daran denken, das nicht jeder sich eine corel-suite leisten kann...
hopethishelps
Yeti
