  Rund um AutoCAD
  menüs weg ...... HILFE
Autor Thema:  menüs weg ...... HILFE (267 mal gelesen)
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi hab grad nen vollen bockmist geschossen und ne glaub ich mns datei geladen der hat mich darauf hingewiesen dass er die mnu überschreibt und ich bin auf okay gegangen...trottel....
habe jetzt sämtliche menuleisten und pull-down menüs verloren..
wie bekomm ich die wieder????
ciao
dominik
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
die mnu überschreibt er meineswissens nach nicht. Wenn er dich gefragt hat, dann hast Du die mnu geladen und somit die mns überschrieben. Wenn Du kein backup von deinem Laufwerk hast, sehe ich schwarz. Du hast bestimmt mal änderungen gemacht, und die nicht gespeichert. Was Du mal versuchen kannst, ist die mnu nochmals zu laden. zur Not die original von AutoCAD.
cu
Heiko
domda
selbständig
ACAD 2000i/2004
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr schon wieder vergessen bin durch raten selbst draufgekommen den befehl menü eintippen und noch mal die acad laden ... eigentlich eh logisch habs nur mit menu, menue, usw. prob. und nicht mit menü ....sorry
ciao
dominik
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dein Profil irgendwo gesichert ??
dann einfach neu inportieren - dann ist wieder alles beim alten
mfg cw
domda
selbständig
ACAD 2000i/2004
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 25. Okt. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht gesichert... war uch meine erste idee, bin aber erst die 2te woche hier und noch beim einrichten des acad's...
neuer aufgabenbereich deswegen nerve ich hier auch andauernd alle...
probl. über probl. und noch nie irgendwas davon gebraucht die letzten 5 jahre ...
ciao
dominik
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Okt. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Klau dir das profil von nem anderen Rechner
unter optionen Profil ganz rechts -> export ins netz oder
Diskette und bei dir wieder rein - dann haste wenigstens die
grundsätzlichen sachen wieder.
sfg cw
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 25. Okt. 2002 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cadwomen,
er braucht doch nur die.mns vom anderen Rechner zu holen.
Das mit dem Profil klappt sowieso nicht immer.
Habe auch gedacht, dass ich mein Profil nachdem ich es ins Netz gestellt hatte von jedem Arbeitsplatz aus starten könnte, jedoch war der Administrator ja so schlau auf jedem Platz das Acad anders zu installieren. Liegt es bei mir auf C: und bei meinem Kollegen auf D:, so kannst du schon alles vergessen was mit dem Profil zu tun hat.
Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 25. Okt. 2002 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so habe ich noch vergessen.
Durch schaden wird man klug.
Nach jeder Änderung an den Werkzeugkästen mache ich mir grundsätzlich ein BACKUP
von der .mns
So hast du nichts verloren
