 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: wieder mal attribute erstellen.... (1269 mal gelesen)
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, ein allzuoft durchgekautes thema aber irgendwie komm ich wieder mal nicht weiter... probl.: ich habe ein symbol (block) welches ich mit attributen versehen will... 1.eingabe Schaltgruppe: soll immer dargestellt werden wenn eingabe vorh. (einfacher wenn ich was reinschreib soll was dastehen)--> kein probl. 2.eingabe höhe: habe mir das so vorgestellt dass sobald etwas eingetragen wird h= xxm dasteht wobei die xx meine eingabe sind,... wenn keine höhe angegeben wird soll auch h= m verschwinden ... ist das möglich ? könnte natürlich bei jeder eingabe alles ausschreiben nur ist das ein wenig aufwendig und ausserdem wenn ich schon mal eine allg. gültige vorlage für die firma machen dann solls auch anständig sein ;-) danke euch ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten.G Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hi, Du könntest die Angaben: H= und M auch als Attributwert einfügen. Dies Angaben als Vorgabewert, wenn Dus brauchst hast Dus schon drin, wenns nicht benötigt wird ists doch schnell gelöscht. ------------------ Gruß Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadchup: ich nicht ....klingt aber interessant... @karsten; an das mit der vorgabe habe ich auch schon gedacht dann muss ich zumindest immer nur vor m noch die höhe angeben ..... is aber trotzdem ein wenig "unsauber" die lösung.... inzwischen mal danke vielleicht meldet sich ja wer der das kann... ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Ich bins nochmal, ich meinte für jede Bezeichnung ein separates Attribut (1. H=; 2. WERT; 3. m). Dann haste die Eingabefelder alle getrennt. Ich find da ist man mit ENTER schnell durch. Ist zwar nicht die eleganteste Lösung, aber ohne großen Programmieraufwand zu machen. ------------------ Gruß Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
was ist aus der eigentlichen Aufgabenstellung geworden ? Höhe(+m) soll nur sichbar sein wenn Wert vorhanden! in der letzten Variante wären sie immer zu sehen auch ohne Wert! was aber evtl helfen könnte wäre die Attribute global bearbeiten, wenn du mal einen Stapel (Höhen)-Vorgaben hast - dann halt erstmal in alle Blockeinfügungen (bei denen das Attr. zu füllen ist) mit "globale Attribut Bearbeitung" aus den E-tools das "m Höhe" eintragen...so steht nur "m Höhe" wo es auch soll! *lohnt sich natürlich nur wenn man weiß : ich habe da jetzt 200 Höhenangaben zu tippen ! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2002 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Ich glaube wir waren an der eigentlichen Aufgabenstellung !!!!! Nur wenn mans mit dem Programmiern nicht so hat, sucht man halt nach einer anderen Lösung. Denn mit Deinem Beitrag biste ja auch an der besagten Aufgabenstellung vorbeigerauscht. Und wenn man verschiedene Höhen haben will, haste, denke ich, Probleme (bei einer Attributdefinition). ------------------ Gruß Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 26. Okt. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hi, kannst doch mit Lisp direkt ein Attribut ändern. . . . und Abfrage mit (if (... ob für die Variable X ein Wert eingegeben wurde wenn X=vorhanden dann (setq x (strcat "H=" X)) wenn X=nil dann nichts ;;;also mit Return entfernst Du einen schon vorhandenen Wert X . . . ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
@ Karsten, hast gewonnen! -nehmen wir meine Antwort als "Allrounder" - wenn man viele Blöcke hat, wo ein Bestandteil des neu einzutragenden Wertes immer gleich ist... (bei der "3-Attribut-Lösung" hat man sie halt nie oder immer stehen, , ist ja nur nett wenn man 100% davon ausgehen kann das dies Attr. immer ausgefüllt wird- sonst sieht´s dumm aus.) &ne´n schönen Montag an alle!
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Okt. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo, ich kann mir folgend Lösung vorstellen, mit Lisp! Ein einfaches Tool, welches den Block anpasst. 1) Zunächst den Block mit unterschiedlichen Attributen für die verschiedenen Texthöhen erstellen. 2) die Höhe kann entweder mit "m" vorbelegt werden, oder auch nicht. Man muß sich nur einigen 3) Kleines Progi manipuliert die Blöcke, nach einer bestimmten Vorgabe. Das Progi: a)Höhe Das Progi untersucht das Höhe-Attribut, steht eine Zahl drin, dann wird einfach ein m drangehängt, Ist schion ein m dran, macht es nichts, ist keine Zahl drin, wird ein evtl vorhandenes m gelöscht. Alternativ kann der Block auch ein konstantes Attribut mit dem Wert 'm' enthalten. Dieses wird je nach Vorhandensein eines Höhenwertes Blockweise sichtbar/unsichtbar geschaltet. b)Bezeichnung Das Programm untersucht den eingetragenen Text. Je nach Breite wird der Text dann in das entsprechende Attribut (mit unterschiedlicher Texthöhe) verschoben. Es geht zwar nicht's automatisch, wenn man aber vor dem Plotten das Progi' aufruft, ist alles so wie es sein soll. Als Zusatz ist die Programmierung eines Reactors möglich, der bei jeder Änderung eines solchen Blockes, dieses Progi für diesen Block ausführt -> dann geht's auch automatisch. Ich hoffe, mich einigermaßebn verständlich ausgedrückt zu haben. Wenn nicht oder falls ich die Probleme nicht richtig/unvollständig verstanden haben sollte, Fragen... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archi1 Mitglied selbständig
 Beiträge: 13 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, habe gleich die nächste frage: kann man irgendwie definieren dass das attribut wenn ich das symbol drehe (den ges. block) sich entweder noch immer auf der gl. pos befindet bzw. nicht am kopf steht?? und nebenbei .... webb es irgendwie geht ..kann man das bei bereits erstellten blöcken mit attributen ändern? danke euch ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
also definieren ob es sich mitdreht oder nicht, geht denke ich nicht, aber ganz allgemein ändern kann man es - nur nicht "pro Blockreferenz", wenn dann für alle. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo Dominik, genauso, wie man für verschiedene Sichtbarkeiten für ein Attribut realisieren kann, ist es auch möglich ein Attribut zu drehen, unabhängig davon, was in der ursprünglichen Definition vorgegeben war. Allerdings, läßt sich das nicht mit den AutoCAD- befehlen bewerkstelligen, jedoch mit einem kleinen Progi. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo Holger, du meinst also eine Drehung des Attr. einer Blockreferenz unabhängig von der derzeitigen Blockdefinition? --> ohne Proggi würde das doch dem gleichkommen: man ändert die Definition eines bereits genutzten Blockes und setzt eine Blockreferenz (zB mit dem gedrehten Attribut) in die Zeichnung...so hat man "beide" Versionen in der Zchng. Richtig ? oder wie wäre die änderung dieses Blockes dann gespeichert? wenn ich irgendwann ATTREDEF oder (ab 2002) Syncronisieren sage ist alles wieder im A... right ? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo Sebastian, ich ändere das ATTRIB und nicht das ATTDEF, somit können die eingefügten Blöcke (zumindest deren Attribute) verschieden aussehen. Ich definieren den Ursprungsblock nicht neu! Richtig ist, dass bei einer Attributsynchronisation dieser Effekt dahin wäre. Man muß sich entscheiden. Möchte man diese Effekte und verzichtet auf die ATTREDEF-Möglichkeit, oder definiert sich X verschiedene Blöcke, mit denen man dann versucht die möglichen Varianten zu realisieren. Wegen der verschiedensten Möglichkeiten, die sich ergeben favorisiere ich die erste Variante, da man sonst ständig dabei ist, einen weiteren Block zu gestalten. Bei späteren Auswertungen ist dann ebenfalls dieser Block wieder mit zu beachten, das zieht einen Rattenschwanz nach sich. Es sind beide Varianten nur Hilfskonstrukte, aber wenn man es braucht, muß man sich für eine entscheiden. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das mit den attributen ändern bin ich auch schon draufgekommen is wahrscheinlich eh die sauberste lösung für die zwecke die ich es brauche .... eine frage nur noch dazu wenn ich einen block mit attributen so ändern will dass der neue block den ich einfüge über diese eigenschaften verfügt wie mache ich das .... genauer gesagt will zum beispiel den layer eines attributes ändern ... habe progi's dazu dass er das ändert das gilt aber dann immer nur für den block den ich bearbeitet habe und nicht für die die ich neu einfüge ... mit refbearb komm ich ja nicht an die attribute ran ... gibts da eine mögl.?? oder nur sprengen und komplett neu abspeichern (bzw. unter dem selben namen ...???) hab eindeutig zu wenig mit attributen zu tun gehabt ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 28. Okt. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
hallo Domda: man kommt mit refbearb bzw mit dem BATTMAN auch an die Attribute! (mit refbearb evtl erst ab2002 ?! - aber du hast ja die E-tools) -schau dir das nochmal richtig an..evtl findest du´s (etools = etv1-9 ?) ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
