  Rund um AutoCAD
  Netzwerkproblem
Autor Thema:  Netzwerkproblem (516 mal gelesen)
archenuovo
Dipl. Architekt FH/SIA, MAS EN-Bau
Sehen Sie sich das Profil von archenuovo an!   Senden Sie eine Private Message an archenuovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archenuovo
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe neuerdings Norton System-Works (mit NAV) auf dem Rechner installiert. Seither können andere Benutzer nicht mehr auf meinen Rechner zugreifen, sobald ich AutoCAD2002 starte. Ich habe Service-Pack1 installiert. Welcher Eintrag wo ist falsch ?
Danke für rasche Hilfe !
Martin Wieser
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archenuovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Martin,
da kann ich nicht helfen, da unser Netzwerk-Meister schon wech ist. Wenn keiner was weiss, sag ich Dir morgen Bescheid.
Aber ich waere froh, wenn andere nicht mehr auf meinen Rechner zugreifen koennten.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
MSI-Board 845 G Max, Intel Pentium 4, 2,53 Ghz,1 GB RAM DDR 333, Netzwerk 1Gb/S (zum Server)100 MB/s im Netz, 2 x IBM HD SCSI-Ulta 160, Elsa Synergy III, W2k, IV 7, Office 2k, Netzteil 350 W
erstellt am: 25. Okt. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archenuovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
lösche de NAV 2002 aud dem Systemworks-Paket raus und benutze notfalls eine ältere Version de NAV. Ich habe diese Problem auch schon mit andren Programmen festgestellt, zumindest bei mir war es eindeutig auf den NAV zurückzuführen.
Schönes Wochende
Auch Martin
www.sattler-tb.de
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archenuovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
klingt nach einer Firewall..
ist in dem Packet eine Firewall integriert?
Teste bitte mal folgendes:
Wenn du wieder nicht remote auf deinen Rechner zugreifen kannst.
Gib auf DEINEM Rechner folgendes ein
- Start, Ausführen und dort  cmd  eingeben
- Im nun erscheinenden Dos-Fenster  ipconfig /all  eingeben.
- In der Liste  IP-Adresse..........  die IP-Adresse merken!
  sieht ungefähr so aus:  192.168.1.20  oder so ähnlich.
Gib nun auf dem Rechner DES ANDEREN BENUTZERS dies ein:
- Start, Ausführen und dort  cmd  eingeben.
- Im nun erscheinenden Dos-Fenster  ping  und dann die IP-Adresse
  deines Rechners:
  ping 192.168.1.20    (natürlich mit deiner IP-Adresse)
- schreib dann bitte hier nochmal, was der Rechner dann ausgegeben hat.
Wenn DEIN Rechner dort keine "Antwort" zurück gibt könnte es die Firewall sein.
evtl. Firewall deaktivieren..
p.s. poste die Meldung hier bitte noch.
Gruß Enrico Reil www.CADNetwork.de
archenuovo
AutoCAD ADT 2018 / PalladioX2018
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, habe eine Lösung gefunden auf der Microsoft Knowledge-Base. Artikel-Nr. Q177078.
Habe den Reg-Key von 11 auf 14 gesetzt und siehe da, es läuft !!!
Nochmals vielen Dank und Grüsse
aus dem immer noch verregneten Horgen/CH
Martin Wieser
archenuovo
AutoCAD2002 SP1 / Windows2000 / Pentium III 933 Mhz
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archenuovo 10 Unities + Antwort hilfreich
TB Sattler
erstellt am: 26. Okt. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archenuovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
welchen Key hst Du von 11 auf 14 gesetzt, beschreib mal genauer!!
Gruß auch Martin
www.sattler-tb.de
archenuovo
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ciao Martin
Also, wie im Beitrag Q177078 von Microsoft beschrieben, mit regedt32 in die Registry gehen und dort nach HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LammanServer\Parameters suchen. Den Wert von IRPStackSize von 11 auf 14 setzen.
Hat mir sehr gut geholfen.
Grüsse aus dem sonnigen Horgen / Schweiz
Martin Wieser
A R C H E N U O V O
architektur + design
CH - 8810 Horgen
