| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Authorisierungscode die zweite (263 mal gelesen)
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000
erstellt am: 25. Okt. 2002 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem liegt daran, dass ich nicht draufkomm, wie ich zum Registrierfenster komm. Wenn ich AutoCAD starte, kommt Fehlermeldung Lizenz exportiert und tschüss. Wenn ich eine Lizenz importieren will, passt die Angabe des A.-Cos´s nirgens rein. Neuinstallation oder Reparatur komm ich auch nicht weiter. Also mal für Dummis, wie komm ich zum Registrierfenster.
Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 25. Okt. 2002 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rothmann
also so weit ich weiss gibt es in dem Verzeichnis von C-Dilla (C:\C-Dilla) eine Lizensdatei. Kopier diese mal in ein anderes Verzeichnis, dann denkt AutoCAD es wäre noch nicht lizensiert und startet den Lizensmanager.... nur, bitte, wie hast Du den Anforderungscode denn dann hinbekommen? ------------------  gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
