  Rund um AutoCAD
  Anbindung an Datenbank?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anbindung an Datenbank? (365 mal gelesen)
yps
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von yps an!   Senden Sie eine Private Message an yps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yps
erstellt am: 24. Okt. 2002 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit der Anbindung einer Planliste/Versandliste/eines Planstempels aus einer AutoCAD-Zeichnung an eine Access Datenbank? Es soll aus der Zeichnung ausgelesen werden, wann welcher Plan mit welchem Index an wen wie oft verschickt wurde und mit einer Tabelle/Datenbank verknüpft sein. Das Fortschreiben soll eigentlich hauptsächlich in dieser Tabelle passieren und sich in der Zeichnung aktualisieren.
Für Anregungen wär ich dankbar,
Grüsse, Yvonne
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 24. Okt. 2002 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Yvonne,
access Anbindung habe ich vor ewiger Zeit mal gemacht. War eigentlich ganz einfach (mit ACAD 2000). Wenn Du spezielle Fragen hast, dann melde Dich einfach. Ich schaue es mir gerne noch mal an.
Andreas
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy oder schau dir mal die Planverwaltung von Soficad an
die funkt. und ist handlich.
Wie die unter ACAD pur läuft weis ich aber nicht.
mfg cw
