  Rund um AutoCAD
  Linie gleichzeitig in zwei Richtungen ?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie gleichzeitig in zwei Richtungen ? (1740 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit acad 2002.
Beispiel: Man ziehe eine Linie, von einem Anfangspunkt in eine beliebige Richtung, beliebig lang.
Aufgabe: Acad erstellt gleichzeitig eine zweite spiegelbildliche Linie oder erstellt eine neue Linie vom Endpunkt der ersten zum Endpunkt der zweiten gespiegelten Linie.
Wäre sehr praktisch beim erstellen von Mittellinien.
Kennt jemand eine Möglichkeit dies zu bewerkstelligen.
Vielen Dank
Jukni
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir zumindest sagen das dies geht ! Jo
was für Mittellinien?
Rohre?
Gruß Sebastian ,FFM
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 24. Okt. 2002 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also so ganz ist mir die Problematik nicht klar geworden.
Willst du mehrere Linien gleichzeitig zeichnen?
Dann mußt du es mit Multilinie mal versuchen.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 25. Okt. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jukni,
eine gute Idee, leicht zu programmieren, drum werde ich das auch machen.
Soll das Tool auch gleichzeitig eine Linie die um 90° gedreht ist zeichnen? Wär doch auch nicht schlecht, oder?
Roland
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 25. Okt. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre nett Roland.
Wenn Du das mal machen könntest.
jukni
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach in VBA einfügen
Code:
Public Sub AchsKreuz()
    Dim MP As Variant
    Dim EP As Variant
    Dim Achse1 As AcadLine
    Dim Achse2 As AcadLine
    On Error GoTo ENDE
    MP = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Mittelpunkt: ")
    EP = ThisDrawing.Utility.GetPoint(ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(MP, acWorld, acUCS, False), "Endpunkt: ")
    Select Case ThisDrawing.ActiveSpace
        Case acModelSpace
            Set Achse1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(MP, EP)
        Case acPaperSpace
            Select Case ThisDrawing.MSpace
                Case True
                Case False
                    Set Achse1 = ThisDrawing.PaperSpace.AddLine(MP, EP)
            End Select
    End Select
    Achse1.ScaleEntity EP, 2#
    Set Achse2 = Achse1.Copy
    Achse2.Rotate MP, 4 * Atn(1) / 2
ENDE:
End Sub
Roland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, jetzt hab ich überhaupt keine Ahnung mehr worum es ihm ging, aber
im Zusammenhang mit einem Kreis-Achs-Kreuz wäre im LT-Forum der Beitrag "Kreuz im Kreis" :
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000211.shtml
ist garnicht lange her, aber wer sucht schon im Lt-Forum nach´ner
Lisp...
Gruß Sebastian ,FFM
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze jetzt auch für ungleiche Achslängen
Code:
Public Sub AchsKreuzUngleich()
    Dim MP As Variant
    Dim EP1 As Variant
    Dim EP2 As Variant
    Dim Abstand1 As Double
    Dim Abstand2 As Double
    On Error GoTo ENDE
    EP1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(MP, acWorld, acUCS, False), "Endpunkt der ersten Achse: ")
    On Error GoTo Err_Control
    EP2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(MP, acWorld, acUCS, False), "Länge der zweiten Achse [Gleich]: ")
EP2:
    Abstand1 = funDist(MP, EP1)
    Abstand2 = funDist(MP, EP2)
    If Abstand1 = 0 Then
        GoTo ENDE
    ElseIf Abstand2 = 0 Then
        GoTo ENDE
    End If
        Case acModelSpace
            Set Achse1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(MP, EP1)
        Case acPaperSpace
                Case True
                Case False
                    Set Achse1 = ThisDrawing.PaperSpace.AddLine(MP, EP1)
            End Select
    End Select
    Achse1.ScaleEntity EP1, 2#
    Achse2.Rotate MP, funPI / 2
    Achse2.ScaleEntity MP, Abstand2 / Abstand1
ENDE:
    Exit Sub
Err_Control:
    Select Case Err.Number
        Case -2145320928
            'User input is keyword or..
            'Right click
            Err.Clear
            EP2 = EP1
            Resume EP2
        Case Else
            Resume ENDE
    End Select
End Sub
Public Function funPI()
    funPI = 4 * Atn(1)
End Function
' Abstand zwischen Punkt1 und Punkt2
Public Function funDist(Punkt1, Punkt2)
    Dim Dist As Double
    Dim I As Long
    On Error Resume Next
    For I = LBound(Punkt1) To UBound(Punkt1)
        Dist = Dist + ((Punkt1(I) - Punkt2(I)) ^ 2)
        If Err Then Exit For
    Next
    funDist = Sqr(Dist)
End Function
Roland
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Okt. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Icons.zip
Anbei zwei Icons für den Werkzeugkasten.
Hier der Code für das Menü:
Code:
ID_AchskrG    [_Button("Achskreuz gleichschenkelig", "AchskrG.bmp", "AchskrG.bmp")]^C^C-VBARUN;acad.dvb!Block.AchsKreuzGleich;
ID_AchskrUG  [_Button("Achskreuz ungleichschenkelig", "AchskrUG.bmp", "AchskrUG.bmp")]^C^C-VBARUN;acad.dvb!Block.AchsKreuzUngleich;
Ich habe das Modul Block genannt (es steht nach dem !), einfach in deinen Namen umbenennen, schon sollte es funktionieren.
Roland
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland für deine Mühe.
Leider weis ich nicht wie ich aus Deinen Listings ein
lauffähiges VBA-Programm machen kann.
Wenn du mir das vielleicht erklären könntest.
Jürgen
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
einfach mit vbaide den VBA-Editor aufrufen.
Auf der linken Seite findest du den Projektexplorer, hier auf rchte Maustaste und neues Modul einfügen.
Unter Module das neue Modul auswählen und im Eigenschaftenfenster den Namen auf "Block" ändern. Dann die Datei unter acad.dvb speichern. Warum acad.dvb? Weil diese Datei automatisch geladen wird.
Das Modul mit Doppelklick öffnen.
Dann einfach die obendstehenden Zeilen hineinkopieren, das war's.
Alles klar?
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 28. Oktober 2002 editiert.]
g.hansel
Sehen Sie sich das Profil von g.hansel an!   Senden Sie eine Private Message an g.hansel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.hansel
erstellt am: 28. Okt. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey RoSiNiNo,
das ist ein affengeiles Tool!
Günter
