  Rund um AutoCAD
  Layer mit Objekten löschen
Autor Thema:  Layer mit Objekten löschen (351 mal gelesen)
CADoffel
Tech. Zeichner (Haustechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADoffel an!   Senden Sie eine Private Message an CADoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoffel
- Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9
- AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bunä ziua.
Auf Wiesel's Seite gibt es eine tolle Lisp, die sich "Dellayer.lsp" nennt. Leider muß man aber den Layernamen manuell eingeben. Da ich aber oft Zeichnungen mit über 100 Layer von Fremdfirmen erhalte, möchte ich die Layer anklicken.
Ist halt einfacher, denn die Layer heißen z.B. AA-FSM-02-ERA. Ich muß dann immer schauen wie der Layer heißt und aufschreiben, oder kopieren und einfügen. Ist bei so viel Layer etwas zeitaufwändig.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy CADoffel,
hohl dir spurge damit kannst du alles und jeden bereinigen!!
Egal ob was drauf liegt auf dem Layer oder nicht
gruß cw
PS Koscht nix
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADoffel,
cadwoman vergass zu erwaehnen, dass Superpurge bei cadwiesel.de zum Runterladen ist.
Aber Du kennst ja Wiesels Seite schon.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 24. Oktober 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, möchte mich an dieser Stelle mal kurz schlau machen,
warum nutzt du nicht die Etools,  ??
müßte doch mit dem Extender jetzt gehen oder?-
da ist der "laydel" so das man "in echtzeit" durch anpicken eines Elements den jew. Layer löscht, (bleibt aktiv so das man mehrere layer direkt nacheinander anwählen kann.. und man sieht auch noch das Ergebnis der jew. Löschung !
Gruß Sebastian ,FFM
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian,
hast ja recht , nur wenn er "hunderte" hat und weiß was er will
gehts halt so "Einfacher"
aber geb ja zu spurge isch nix für Anfänger.
su cw
CADoffel
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle.
@sebastian:
laydel funktioniert eigentlich ganz gut, nur daß er jedes mal eine Blocktabellenabfrage macht. Dies dauert so lange, daß ich in der Zeit locker einen Kaffee, oder zwei trinken kann.
@cadwoman:
werde mich mal an "Spurge" heranwagen. Vielleicht schaffe ich es, auch als Anfänger.
Schönen Tag an alle.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Okt. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
>Dies dauert so lange, daß ich in der Zeit locker einen Kaffee, oder >zwei trinken kann.
Du hast nix davon erwähnt das Du keine 2 Tassen Cafe verträgst
spurge dauert nämlich mindestens so lang - aber du kannst dann
"alles" auf einmal löschen !!
>@cadwoman:
>werde mich mal an "Spurge" heranwagen. Vielleicht schaffe ich es, >auch als Anfänger.
Nicht pers. nehmen nur vorsichtig sein, was weg ist ist weg
cw
CADoffel
erstellt am: 24. Okt. 2002 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwoman:
Habe es schon richtig verstanden. Mal sehen ob ich damit zurecht komme.
Auf jeden Fall kann ich jetzt keine 2 Tassen Kaffee mehr trinken.
Habe nämlich FEIERABEND!!!
Soltest du auch machen. Tschüß.
