 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Update von abgekündigtem Autocad Map 5? (196 mal gelesen)
landschaftsarchitekt Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 3 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kan mir helfen? Autodesk hatte meine Adresse bei der Registrierung falsch eingetragen (das gibt er sogar zu). Also erhielt ich keine Infos über die Abkündigung und hab sie natürlich verpasst. Ich verhandle jetzt schon ein halbes Jahr, aber die bleiben stur! Wo kann ich evtl. ein nicht mehr benötigtes update auf eine 2000er o.ä. Version kaufen und mich von da wieder weiterupdaten? Ansonsten wird das ein finanzielles Desaster. Belohnung verhandelbar. Gruß, H.L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für landschaftsarchitekt
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für landschaftsarchitekt
Hallo H.L., leider ist das wirklich so, daß Autodesk sich dann nicht einen cm bewegen läßt, wer auch immer die Updatefrist verpasst hat (schuldig oder unschuldig) bekommt als Einzige Möglichkeit diesen Wiedereinstiegsrabatt bis 30%... Vorsicht beim Aufkaufen eines Map oder Map Updates. Wenn das Teil bereits registriert ist (also bei Update in jedem Fall registriert, weil ja eine Vorgängerseriennummer her mußte...) braucht man vorher von Autodesk die Genehmigung auf Umregistrierung - sonst wirds später wieder nichts mit nem Update... mit dem lapidaren Hinweis: Produkt auf einen anderen Nutzer registriert... BÖSE FALLE!  Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
