  Rund um AutoCAD
  BEMEDIT/Neu
Autor Thema:  BEMEDIT/Neu (179 mal gelesen)
Wommel
Sehen Sie sich das Profil von Wommel an!   Senden Sie eine Private Message an Wommel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wommel
AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD ärgert mich!
Es ist mal wieder eine Dialogbox weg. Wenn ich den Befehl BEMEDIT mit der Opion Neu verwende wird normalerweise die Dialogbox für MTEXT geöffnet. Nun nicht mehr. Wie kann ich das einstellen? Ich gehe jetzt einen anderen (besseren) Weg, gleich auf Text bearbeiten gehen. Trotzdem will ich es wissen. Warum macht AutoCAD das überhaupt?
MfG Wommel
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wommel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wommel
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADchup hat alles funktioniert!
Aber warum ändert AutoCAD Systemvariablen selbsständig?
Gruß Wommel
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wommel 10 Unities + Antwort hilfreich
mach Dir doch einfach ein kleines Skript (evtl. mit Werkzeugkastenbutton zum einfacheren Starten) das die üblichen Variablen auf deine Vorgaben zurücksetzt.
Wenn aus irgendwelchen Gründen etwas verstellt ist, drücke ich auf meinen "roten Knopf" und habe wieder meine Einstellungen.
Gruß Gunnar
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wommel 10 Unities + Antwort hilfreich
Oft werden Systemvariablen von Applikationen oder Lisps verändert um sie dem eigenen Programmablauf anzupassen. Wenn diese Programme dann mit ESC abgebrochen werden, kommt es vor, dass sie die veränderten Systemvariablen nicht mehr zurücksetzen (können).
Oder sie sind einfach nur schluderig programmiert: Die Sysvars werden nur umgestellt und "Nach mir die Sintflut"...
Wommel
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helfer!!
Danke für Eure Hilfe. Der Tip mit dem Werkzeug war mit 10 Unities wert. Es ist blos schwer immer die Variablen für das Problem zu finden.
Nochmals DANKE
Tschüß Euer Wommel ;-))
