  Rund um AutoCAD
  Layer lassen sich nicht löschen
Autor Thema:  Layer lassen sich nicht löschen (1612 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin AutoCAd Neuling und habe folgendes Problem:
Wenn ich im Papierbereich über den Icon Ansicht z.b. eine Seiten- bzw. Vorderansicht erzeuge und dann noch die Kontur (Icon Zeichnung) dann leg er mir dafür jeweils automatisch Layer an.
Wenn ich deren Inhalt lösche ist dieser zwar weg, aber der LAyer ist noch in der Verwaltung aufgeführt. Löschen läßt er sich nicht. Es kommt eine Fehlermeldung, daß er ihn nicht löschen kann.
Die Dienstprogramme (Bereinigen) hat mir nicht weiter geholfen).
MAche ich da was grundsätzlich falsch bzw. hat da jemand ne Lösung?
Tiberius
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. Lösung:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
hat sich gerade erledigt....
UND: Was für ein CAD-Programm benutzt du eigentlich ?
    Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Oktober 2002 editiert.]
Wommel
Sehen Sie sich das Profil von Wommel an!   Senden Sie eine Private Message an Wommel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wommel
AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das sind reverenzierte Layer.
z.B. <name>-VIS usw. Die kann man nicht Löschen.
Setze vor den entsprechenden Layern ein z und lege einen Filter mit z* an. Dan Filter benutzen und invertieren. Und auch auf Werkzeugkasten anwenden.
MfG Wommel
[Diese Nachricht wurde von Wommel am 24. Oktober 2002 editiert.]
Hendrichs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hendrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrichs
Frage: Bereinigst du auch die Blöcke oder versuchst du nur den Layer zu bereinigen?
Erst Blöcke bereinigen dann Layer oder global(alles bereinigen)
Bei ACAD unter 2000 sollte man ruhig mehrmals Blöcke bereinigen bis meldung kommt (keine Blöcke vorhanden)
Schau mal bei CADwiesel.de nach der hat nette Lispprogis für sowas.
gruß
Hendrichs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte da eben an "defpoints" und "shade",
hatte (und habe) ja noch nicht genau kapiert was er eigentlich macht wobei die Layer kommen ...
Gruß Sebastian ,FFM
Hendrichs
Bauzeichner
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps
habe ich da was falsches verstanden??
na ja heut ist Donnerstag
und ich bin müde
gruß
Hendrichs
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ja kenn ich.
Sind verdammt schwer zu löschen.
Aber mit Laydel (expresstools) müsste es funken.
VORSICHT Objekte die auf dem Layer liegen werden auch gelöscht.
expresstools auf www.cadwiesel.de
mfG
Bernd P.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 2
Nochwas wenn die Layer im Ansichtsfenster o. im Layout mit "im Aktiven Viewport" gefrorren sind dann muss man sie zuerst tauen wenn man sie bereinigen will.
mfG Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Tiberius sich nicht meldet
aber Bernd "es kennt", dann kläre mich mal bitte kurz auf:
WAS kennst du ? und was hat es damit auf sich-
was muß ich machen um es nachzuvollziehen?
OK, habe diese exotischen Befehle gefunden,
-dennoch danke.
hier für alle die nicht xtra suchen wollen:
Solution
The following list details the suffixes and their meanings for layers created when you use the SOLVIEW and SOLDRAW commands:
DIM - dimension information
HAT - hatch patterns
HID - hidden line information
VIS - visible line information
Important: These layers are re-created if you repeat the SOLDRAW command using the same layer name. Any object on a layer that is re-created will be deleted. Do not use these layers for normal drawing. Use these layers only to manipulate the display of views created in the software.
(vorangegangener Beitrag von mir :
ASHADE, nicht shade, kleiner Schreibfehler...sorry)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius (bist Du ein Roemer?)
bei cadwiesel.de gibts noch ein nettes Prograemmle das sich SUPERPURGE nennt. Das bereinigt alles, ist aber manchmal mit Vorsicht zu geniessen. Objekte auf den bereinigten Layer werden auf Layer 0 geschoben und gehen nicht verloren. Ist ein tolles Tool und ich brauche es nahezu taeglich (viele griechische und arabische Mitzeichner  )
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Tiberius
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 25. Okt. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry daß ich erst jetzt wieder reinsehen kann. Eure Hilfen haben mir weitergeholfen.
Danke!
Tiberius
