 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Text konvertieren (914 mal gelesen)
cae Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae
Hendrichs Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 61 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae
cae Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae
cae Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Also die Lösung auf Basis von DXB-Druck funzt soweit ganz prima. Einziger Nachteil: Die Buchstaben werden mit einer beliebigen Anzahl Linien ausgefüllt -> enormer Speicherbedarf. Für unsere Anwendung wäre es praktischer, wenn nur die Konturen der Buchstaben/Zeichen übrig blieben. Bei der Expresstools-Lösung ist unser Zeichner bei der Installation hängen geblieben. Wir benutzen Mechanical Desktop 6. Gibt es unter dieser Software Besonderheiten bei der Installation der Expresstools zu beachten? Gruss, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae
Guten Morgen Schon mal Versucht Schriften als WMF einzufügen. Wird zwar auch speicherintensiv aber geht recht zügig. Text erstellen z.B. mit Corel. im Corel die gruppen auflösen und als WMF speichern. Dann ab damit ins Acad und weiter bearbeiten. So hab ich mir Früher geholfen wenn ich 3D Schriften brauchte. Mechanical Desktop 6 kenn ich leider nicht. Aber hier wird dir bestimmt geholfen. Gruß Hendrichs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 25. Okt. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae
Zitat: Einziger Nachteil: Die Buchstaben werden mit einer beliebigen Anzahl Linien ausgefüllt -> enormer Speicherbedarf.[/B]
Wenn TEXTFILL=1 dann sind die Buchstaben gefüllt, ist TEXTFILL=0 dann gibt's nur die Umrisse. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GuG, Guten Morgen Hendrichs, erstmal besten Dank für eure Tipps. @GuG: Textfill=0 in Verbindung mit DXB löst unser Problem. @Hendrichs: Werde den Tipp mit WMF mal im Hinterkopf behalten. Gruss, Jürgen
erstellt am: 25. Okt. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae
Stimmt Gunnar Lösung: In "Corel Draw" wenn vorhanden, Schrift in " Kurven konventieren" und anschließend Gruppe auflösen. So geschehn in Acad die ( ich glaube Region) für Schriftfüllung löschen und die Umrandung dann mit Pedit verbinden. Hat den Vorteil das man In Corel schöne möglichkeiten hat die Schriften zu verformen (Perspektive oder Kreisförmig). Ist sehr schön für Logos usw. Aber wie schon erwähnt, ist das Expresstool natürlich damit nicht zu übertreffen aber man kann sich damit behelfen. Gruß Hendrichs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
