 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaften (651 mal gelesen)
Tblaenky Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 82 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, folgendes problem: das eigenschaftsfenster wird normal angezeigt, jedoch wenn ich ein objekt durch anklicken markiere, wird im fenster eigenschaften leider keine auswahl angezeigt. was ist los? brauche dringend hilfe... grüsse tblaenky ------------------ Tblaenky [Diese Nachricht wurde von Tblaenky am 24. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 24. Okt. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
Hallo, - Ist das Eigenschaften-fenster "angedockt" oder frei? - Ist der Effekt bei jeder Zeichnung? - Was zeigen andere Arbeitsplätze der Kollegen? - Welche ACAD-Version auf welchem Betriebssystem? Siehe auch den ganz obersten Beitrag. - Jedes SP drauf? - Kannst Du evtl. die Zeichnung zufügen zum anschauen? ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von TLieske: [B]Hallo, - Ist das Eigenschaften-fenster "angedockt" oder frei? -> angedockt - Ist der Effekt bei jeder Zeichnung? -> ja - Was zeigen andere Arbeitsplätze der Kollegen? -> normal - Welche ACAD-Version auf welchem Betriebssystem? -> acad2002 auf winnt4.0, sp5 - Kannst Du evtl. die Zeichnung zufügen zum anschauen? Tritt wie gesagt seit gestern bei jeder zeichnung auf. ganz schön nervig! ------------------ Tblaenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, - mal nachschauen, ob vielleicht ein Filter für die Auswahl gesetzt - ist (der Trichter) wenn ich eine neue zeichnung erstelle, eine polylinie zeichne und dann den trichter anklicke, kommt die meldung, dass in dieser zeichnung keine objeke zur auswahl vorhanden sind. ich kann das objekt zwar zum auswahlsatz hinzufügen, er sagt auch, ein objekt gefunden, aber im eigenschaften-fenster werden keine objekte angezeigt. ------------------ Tblaenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Okt. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
Scheint sich ja um die berühmte Heunadel im Steckhaufen zu handeln... Es gibt da ein Tool namens "ACADINFO.LSP" im AutoCAD-Supportverzeichnis. Damit kann man sich alle Einstellungen von AutoCAD in eine Textdatei schreiben lassen. Vergleich mal Deine Analysedatei mit einer die auf einem Rechner erstellt wurde, wo alles i.O. ist. Ansonsten hätte ich hier noch eine "DEFAULTS.SCR", die alle Systemvariablen auf Ihren Ausgangswert zurücksetzt. Vielleicht klappt's ja damit. ACHTUNG: Bevor das Skript "DEFAULTS.SCR" ausgeführt wird unbedingt die Pfade für DCTCUST, FONTMAP, LOGFILEPATH, etc anpassen!!! [Diese Nachricht wurde von CADchup am 24. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
Hi Tblaenky, ich hatte dasselbe Problem, und Abhilfe hat nur eine Nachinstallation gebracht. Also CD einlegen und drueber installieren. Speicher Dir aber evtl. geaenderte Dateien wie *mnu, *.pgb usw. ab. da Du sonst Dein Setup komplett neu machen musst. Hope it helps PS: Schau mal diesen Beitrag an: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001826.shtml Mit Suchfunktion und Keyword Eigenschaftsfenster  ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 82 Registriert: 30.07.2002 AutoCAD/AcadMap2019 Dataflor Greenexpert/Landexpert Win 10
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, die versucht haben, mir zu helfen... die neuinstallation hat's gebracht, in 2002 braucht man meiner erfahrung nach auch keine totale neuinstallation.  grüsse
ROBYCAD Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 57 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
Hi Tblaenky, Hab dieses Problem auch schon mal gehabt. Ich hab auch versucht die ursache zu finden aber ohne ergebnis. Das einzige was du machen kannst ist die datei zu schließen und erneut öffnen. Ist zwar nicht so elegant aber so musst du nicht eine neuinstallation durchführen. CIAO  ROBYCAD
