 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung (349 mal gelesen)
AB Mitglied
 Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung geöffnet, einen Quellcode geladen und diesen an der entsprechenden Zeichnung ausgeführt. Nun öffne ich eine weitere Zeichnung und erhalte nun die Frage "Zuordnung zu gschütztem Symbol: ACAD in Unterbrechungsschleife wechseln?" (s. Anhnag) Was hat das zu bedeuten und wie schalte ich das ab? Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Fehlermeldung tritt sogar auf, wenn ich noch kein Skript geladen habe, sondern lediglich mit mit dem Befehl "vlisp" das LISP-Fenster geöffnet habe. Wie kann ich diesen Fehler beseitigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Nov. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Hm, kenn ich eigentlich nur, wenn in einem geladenen Lisp ein "geschütztes Symbol" verwendet wird und VLISP gestartet ist. (setq t ...) wäre so ein Zugriff auf ein geschütztes Symbol. Such mal in den geladenen Lisps nach diesem Ausdruck. NIL ist, glaube ich, auch so ein Kandidat... Gibt auch meines Wissens eine Seite darüber in der VLISP-Hilfe. Einfach mal nach "protected symbols" suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 05. Nov. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Hi, normalerweise kommt diese Meldung, wenn man in VLisp einem geschützten Symbol einen Wert zuweisen will. Geschützte Symbole sind z.B. alle Funktionsnamen, aber auch noch ein paar Variablennamen (z.B. pi). Beispiel: (setq gc 8) geht auf der Ko-Zeile durch, aber innerhalb der IDE kommt die Fehlermeldung, da geht's nicht. Also: Die Symbole, die in Lisp eingebaut sind, sind tabu. Was mich aber wundert: » ACAD « ist bei meinem 2000i, an dem ich gerade arbeite, kein geschütztes Symbol. (setq acad 'bcad) geht bei mir ohne Probleme. Aber vielleicht ist es das in 2000 (ohne i) oder so, keine Ahnung... Gruss, Axel ------------------ http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, dass zusätzlich komische ist, dass ich den Begriff "ACAD" in meinen Skripten gar nicht verwendet habe. Ich bin alles noch mal mit der Suchfunktion durchgegangen. Vielleicht steckt es in irgendeinem aus dem Internt heruntergeladenen Skript. Ich werde mich noch mal auf die Suche machen und hoffentlich fündig werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AB
Nö, acad ist kein geschütztes Symbol. Die Hilfe sacht nur: "These symbols are known as protected symbols, and include items such as arithmetic operators (for example, +, -) and the values T and nil." Man erkennt sie in der IDE. Da haben sie eine andere Farbe. (bei mir blau wie die Funktionen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AB Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe jetzt herausgefunden, dass es an den Expresstools von Cadwiesel liegt. Ich habe meinen ganzen MDT6 deinstalliert (incl. Expresstools) und dann neuinstalliert. Danach ist die Fehlermeldung nicht aufgetaucht. Allerdings liefen meine Programme auch nicht mehr richtig, da ich die Expresstools wegen pljoin benötige. Als ich diese dann wieder installiert habe liefen meine Programme wieder, aber die Fehlermeldung ist wieder da gewesen. Ich finde nur leider den "Fehler" innerhalb der Expresstools von Cadwiesel nicht. Habt Ihr eine Idee? Des Weiteren öffnet sich jetzt bei jeder Zeichnung, die ich öffne oder neuerstelle der Werkzeugkasten "Bauteilkonstruktion". Woran könnte das nun schon wieder liegen. Und drittens habe ich jetzt wieder das alte Mechanical Desktop aktuell. Oh nee, oh nee. Ich habe damit echt mehr Schaden angerichtet, als vorher. Vielleicht wisst Ihr ja bei dem einen oder anderen einen Rat. Danke Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
