  Rund um AutoCAD
  Authorisation Code eingeben
Autor Thema:  Authorisation Code eingeben (336 mal gelesen)
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
erstellt am: 24. Okt. 2002 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim exportieren der Lizenz habe ich einen Fehler gemacht, und musste neuen A.-Code beantragen. Diesen habe ich nun erhalten, und wo und wie muss ich den jetzt eingeben?
2 Rechner, welche nicht über Netzwerk verbunden sind.
Windows 2000 Prof.
AutoCAD 2000i
Vom Hauptrechner (für diesen hab ich neuen A.-Code) wurde exportiert, auf Zweitrechner imp. und dort beim export. habe ich falschen Rechner angegeben.
Gruß Frank
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Frank,
auf welchen Rechner der neue Code gehört, hast Du mit der Anforderung selber festgelegt, nämlich der Rechner von dem der Anforderungscode stammt.
Für den Autorisierungscode muß ja aus dem Registrierfenster zusätzlich zur Seriennummer der Anfordeungscode angegeben sein.
Also einfach die Nummern vom Registrierformular mit den Angaben vom Rechner vergleichen, wenn Du nicht sicher bist.
Gruss Angelika
rothmann
freib. Konstrukteur
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
nachträglich alles Gute zur Hochzeit.
Mein Problem liegt daran, dass ich nicht draufkomm, wie ich zum Registrierfenster komm.
Wenn ich AutoCAD starte, kommt Fehlermeldung Lizenz exportiert und tschüss.
Wenn ich eine Lizenz importieren will, passt die Angabe des A.-Cos´s nirgens rein.
Neuinstallation oder Reparatur komm ich auch nicht weiter.
Also mal für Dummis, wie komm ich zum Registrierfenster.
Gruß Frank
