  Rund um AutoCAD
  Anzeige des Maßes im Befehl
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige des Maßes im Befehl (201 mal gelesen)
Wommel
Sehen Sie sich das Profil von Wommel an!   Senden Sie eine Private Message an Wommel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wommel
AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 23. Okt. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche dringend Hilfe!!
Bei der Maßerstellung wurde immer das Maß bei der Positionierung der Maßlinie angezeigt. Jetzt nicht mehr. Was hab ich falsch gemacht? Das Problem zeigt sich auch beim MText. Das Fenster für das Textfeld wird nicht angezeigt. Die Einstellung muß programmspeziefisch sein. Neue und alte Dateien sind gleichermaßen betroffen.
Das ist doch kein arbeiten so!
Gebt mir bitte einen Tip.
MfG Wommel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wommel 10 Unities + Antwort hilfreich
D R A G M O D E (auf 2 stellen) !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Oktober 2002 editiert.]
Wommel
erstellt am: 23. Okt. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sebastian hat alles funktioniert
Hast Du auch eine Antwort auf mein Problem mit der Linienstärke beim Plotten von 3D-Objekten? Ich wäre Dir sehr dankbar. Bis jetzt gab es darauf noch keine Reaktion.
Tschüß  Wommel ;-)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 23. Okt. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wommel 10 Unities + Antwort hilfreich
wo hast Du denn danach gefragt?
gruß
stephan
Wommel
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StephanJP,
danke für Dein Interesse.
Die Anfrage war am 21.10. 15.05 Uhr gestellt wurden.
MfG Wommel
