  Rund um AutoCAD
  Druckprobleme bei Mehrfachplots
Autor Thema:  Druckprobleme bei Mehrfachplots (759 mal gelesen)
Erik
Sehen Sie sich das Profil von Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik
PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550
XP Professional SP 1
AutoCAD Map 2004
Canalis, Plateia, QuickSurf
HP Designjet 1050C
erstellt am: 23. Okt. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Druckprobleme bei Mehrfachplots.
Wenn ich aus Autocad Druckjobs abschicke, mit Anzahl z.b. 6 fach, kommen die Pläne in Einzelteilen heraus, d.h. die Pläne werden irgendwann abgebrochen, geschnitten und dann der Rest geplottet.
Was mir auffällt ist, daß die Jobs im Druckmanager immer nur pro Plan abgerufen werden. Normalerweise werden die Aufträge alle in den Speicher des Plotters geschickt und sind dann im Druckmanager nicht mehr zu sehen.
Die Kollegen haben angeblich weder im Plotter noch Druckereigenschaften verstellt.
Aktionen bisher:
Eigenschaften des Druckers geändert:
„Druckaufträge direkt zum Drucker schicken“
Was dazu geführt hat, daß die Druckaufträge wesentlich langsamer abgearbeitet wurden.
Hat jemand eine Idee?
Erik
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 23. Okt. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
mal bitte ein paar Angaben mehr. Haben auch 1050C usw., HP-Treiber 4.60 und überhaupt keine Probleme. Wenn mehrere Plots aus AutoCAD, dann nur ein Auftrag im Druckmanager, da ja nur ein Plotfile. Benutzt ihr vielleicht eine Application zum plotten?
gruß
stephan
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan.
Die ganze Zeit hat das bei uns auch Funktioniert.
Treiber für HP DJ 1050C = v4.61
Keine Applikation.
Erik
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
hatte sowas schon mit anderem Plotter, da war einfach nur der Systemtreiber irgendwie kaputt.
Plotter im System löschen und den Treiber neu draufspielen und im AutoCAD halt neu einrichten...
Gruss Angelika
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 01. Nov. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hat doch noch jemand eine Idee?
Danke.
Erik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Nov. 2002 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
EDV-Futzi nerven (falls du es nicht selbst bist  ),
ein wenig hier reparieren und dort neuinstallieren...
Bei dir hört es sich nun wirklich danach an das die Informationen nicht richtig verarbeitet werden !
(schneiden JA, aber an falscher Stelle...)
in sollchen Fällen ist "Neu" sicher besser wie Fehler suchen.
Angelika´s Antwort ist genau das was ich auch dazu sagen kann.
Gruß Sebastian ,FFM
