Thema: wblock funktioniert nicht (274 mal gelesen)
Harald Jacob Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 23 Registriert: 22.04.2002 amd athlon, 1,2 GHz, 256 MB Ram Windows xp SP2, acad 2002, Expresstools
erstellt am: 23. Okt. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben Zeichnungen bei denen der Befehl wblock nicht mehr funtioniert. D.h. es erscheint das Menü zur Objektauswahl usw., aber nach Auswahl von Basispunkt und Objekten wird keine Datei erstellt! Zeichnung ist bereinigt und geprüft. Andere Zeichnungen haben dieses Problem nicht. Kennt wer das Problem und hat vielleicht eine Lösung? (Acad 2002, WinNT 4.0) Gruß Harald ------------------ Harald Jacob MAP 5.0, SP1, Expresstools WIN NT 4.0, NT-Netzwerk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
also ohne Fehlermeldung (du hast keine beschrieben! Befehlszeile, oder Dialogfeld...Meldung) würde ich als erstes sagen das du einfach nur im "falschen" Verzeichnis danach suchst . mit einer Fehlermeldung würde die Antwort wahrscheinlich anders aussehen! -vorab: ich kenne das Problem nicht weil ich meine DWG´s anders herstelle ! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Hallo Harald Jacob, klingt eigenartig, wenn ein Befehl nur in manchen Zeichnungen nicht funktioniert, kann sonstwas sein. Müßte man mal prüfen - ist es möglich so eine Zeichnung mal zum Testen zu mir zu schicken? (Falls es der Datenschutz zulässt) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also: wblock mit Dialogbox, es erscheint keine Fehlermeldung. Die Datei wird einfach nicht geschrieben. Der in der Dialogbox anzugebende Pfad existiert. Die Datei wird auch nicht an anderer Stelle erstellt. Habe bereits die gesamte Festplatte danach abgesucht, ohne Erfolg. Stehe vor einem Rätsel. Gruß Harald ------------------ Harald Jacob MAP 5.0, SP1, Expresstools WIN NT 4.0, NT-Netzwerk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Okt. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 23. Okt. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Kannst Du in das Verzeichniss eine DWG speichern? Also nicht als Block sondern als Zeichnung. Vielleicht musst Du die ACAD CD einlegen und Reparatur durchfuehren. Dein Problem ist wirklich seltsam, wenn ich wblock in einem gesperrten Verzeichniss speichern will, bekomm ich immerhin ne Meldung das dies nicht moeglich ist. Da Du aber keine Meldung erhaeltst, denke ich das Dein ACAD nen Schuss weg hat. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @all erstmal Danke für die Antworten, habe das Problem erstmal unelegant gelöst: speichern unter neuem Namen (womit auch die Frage der Zugriffsberechtigung geklärt wäre, hoffe ich)und alles löschen was nicht gebraucht wird. Nach inzwischen mermaliegem Neustart des Rechners tritt das Problem in dieser Zeichnung nicht mehr auf??? Warum nicht, weiß ich nicht. Sollte es wieder auftreten werde ich mich bestimmt wieder melden. Gruß Harald
