Thema: automatisches Regenerieren (4944 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Habe auf einem Platz das Phänomen, dass der Rechner (ACAD MPP2000, WinNT 4, SP6 - Speicher genug etc.) die Zeichnung ständig regeneriert wird. Normalerweise werden doch Kreise und Bögen, beim reinzommen eckig dargestellt. Mit "Regen" kann man den Speicher wieder neu einlesen und der Kreis ist wieder rund. Bei diesem Platz ist der Kreis ständig rund !!?? Wird mit der Radmaus gescrollt, so hat man den Eindruck, dass die Zeichnung ständig neu regeneriert wird - es geht entsprechend zäh. Gibt es eine Variable, die dies in AutoCAD oder zeichnungsabhängig festschreibt? Habe zur Lösung des Problems den Zeichnungsinhalt in eine neue Datei kopiert. Dann verhält sich der Rechner wieder normal. Kennt jemand den Effekt? Danke für Info's - Stephan ------------------ ACAD 2000 MPP, Servicepack 3 Windows NT 4.0, Servicepack 6 Compass 2000 Pro 2.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
es könnte daran liegen das in der Zeichnung die Kurven&Bogenglättung einen sehr hohen Wert hat- Standard 100 und bei dir in der DWG ? -->Optionen-->Anzeige / Bildschirmauflösung. ? ? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian Dein Tipp könnte stimmen. Leider können wir es nicht mehr bei uns nachvollziehen an dieser einen Zeichnung, die gesponnen hat. Sie ist unwiederbringlich überschrieben. Ein Verstellen des Faktors auf z. B. 10 bringt noch keine Einschränkungen beim Zoomen. Weiter habe ich nicht mehr getestet. Danke trotzdem - Stephan ------------------ ACAD 2000 MPP, Servicepack 3 Windows NT 4.0, Servicepack 6 Compass 2000 Pro 2.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 24. Okt. 2002 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
