  Rund um AutoCAD
  EPS Erstellung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPS Erstellung (205 mal gelesen)
erik1974
Techn.angestellter
Sehen Sie sich das Profil von erik1974 an!   Senden Sie eine Private Message an erik1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erik1974
erstellt am: 22. Okt. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ich eine Frage zur EPS Ausgabe!
Ich verwende den Standard Treiber der bei AutoCad 2000i dabei ist Postscript Level2 von Adobe.Wenn ich Eps Dateien im Masstab 1:1 erstelle kommen die Schriften und Linien nicht scharfkantig.Wenn ich die Eps Datei in einen höheren Masstab erstelle z.b. 3:1 dann kommt die Eps Datei in einer viel besseren Qualität und für mich verwendbar.Das Problem ist jetzt das ich bei dem Druckertreiber mit dem Druckbereich limitiert bin.AutoCad gibt die Meldung "Das Papierformat ist größer als das größte unterstützte Papierformat des Geräts.Geben Sie ein kleineres Papierformat ein."Normalerweise müsste der Druckbereich egal sein wenn ich in eine Datei drucke?!?
Ich brauche die EPS von hoher Qualität da ich diese in einen RIP einlesen will und dort auf einen Zuend UVJET 215 drucken will.Dieser Plotter hat keinen Windows Treiber und kommuniziert nur über HP RTL (RIP)
Danke für Ihre Hilfe!
m.f.g.Strasser Erich
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 22. Okt. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik1974 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß leider nicht wie es bei ACAD2000i aussieht, aber bei ACAD2002 gab es das auch. Mit SP1 hat sich das Problem mit der Begrenzung beim ACAD-EPS-Treiber erledigt. Vielleicht gibt's einen ähnlichen Fix auch für 2000i ???
Etwas anderes weiß ich leider nicht, bei 45" Rollenbreite abzüglich Rand war beim alten Treiber Schluß, bei 2000i wird's wohl ähnlich sein.
Gruß Gunnar
PS: das 3-fach war nicht beabsichtigt, aber das Posten ging wohl noch als der Server wegen "Wartungsarbeiten" deaktiviert war.
[Diese Nachricht wurde von GuG am 22. Oktober 2002 editiert.]
