  Rund um AutoCAD
  beim plotten alles farbig
Autor Thema:  beim plotten alles farbig (499 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn ich mit autocad 2002 plotten will, spuckt er die plöne farbig aus, obwohl die stiftfarben in den plotstiltabellen auf schwart stehen! das merkwürdigste daran ist, dass am freitag noch alles funktioniert hat...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seeland,
interessant wären da noch Angaben zu Deinem Plotter und vielleicht zum Treiber...
Grüße von Lothar
Lothar Kramer
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
...und auch gleich mal die ctb mit ranhängen...
hopethishelps
Yeti
Seeland
CAD Support
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gba_1_100_farbe.zip
anbei noch paar infos:
wir haben einen hp designjet 750c, der treiber ist von hp version 4.40.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
also nur die Farben 1-9 sind schwarz, richtig?
Warum benutzt Ihr keinen hp750c Treiber?
Fragen über Fragen
Lothar
Lothar Kramer
Seeland
CAD Support
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Moin, moin,
Fragen über Fragen
Lothar
ja die ersten farben sind nur schwarz, der treiber ist für alle abteilungen so konfiguriert und kann (darf) von mir nicht geändert werden.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seeland,
die Plotstiltabelle sagt Farbe 1-9 ist schwarz zugeordnet - bei allen weiteren Farben steht Objektfarbe verwenden...
Da müßte man dann mal alle Farben ab 10 markieren und auch schwarz zuordnen, erst dann kann er alles schwarz plotten.
Gruss Angelika
Seeland
CAD Support
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnung ist nur mit den ersten 9 Farben gezeichnet, am Plotter liegts nicht, hab den Plan gerade von nem andern Arbeitsplatz aus geplottet. Kommt korrekt raus.
Gruss Michael
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hallo Seeland,
Gruss Angelika
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
einen Strohalm hätt' ich noch: ctb löschen, andere vom Kollegen kopieren und einfügen. Dieser - zugegeben etwas dämliche -Weg hat mich von einer defekten ctb befreit...
Lothar Kramer
Seeland
CAD Support
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke gute idee, leider nutzen wir alle diselben ctb'S (liegen aufm server)
Hallo Michael,
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Okt. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seeland,
ist nur ein Schuß ins blaue, aber du hast auch ein Häkchen bei "Mit Plotstilen plotten"? Ansonsten würde ich mal eine neue Plotstiltabelle anlegen und schauen ob die klappt.
    Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 21. Oktober 2002 editiert.]
Frederesch
Kunststoffteilekonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frederesch an!   Senden Sie eine Private Message an Frederesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frederesch
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai !
Also beim 2000er ist´s so, das man mit auf dem Feld "Seite einrichten" (rechter Mausklick auf ein layout-Register) die Plotteinstellung bearbeiten kann. Dort hab ich als Plotstiltabelle monochrome.ctb ausgewählt und das ist es auch schon. Wenn ich keine Plotstiltabelle auswähle werden die Zeichnugen farbig ausgedruckt.
Ich kenne das 2002er leider nicht, aber möglicherweise ist es da ähnlich.
mfG
Manfredo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
...es ist genauso wie 1m 2000i, 2000 und Lt .
Caladia hat die Antwort bereits gegeben (denke ich) aber
das feedback ist ziemlich mau ,  leider !
(aber Manfredo, man muß nicht über die Seiteneinrichtung gehen, das kann man genauso gut direkt im Plotdialog machen (häkchen nicht vergessen, damit Rechner nicht vergißt  )
Gruß Sebastian ,FFM
