  Rund um AutoCAD
  optimale CAD-Rechner Konfiguration
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  optimale CAD-Rechner Konfiguration (1321 mal gelesen)
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Forum'ler,
hier einige Tipps, die vielleicht für den einen oder anderen CAD-Anwender Interessant sind:
Welcher Prozessor?
AMD oder Intel, die ewige Frage..
Im Grunde ist es völlig egal ob AMD oder Intel, beide Prozessoren sind sehr gut für CAD-Anwendungen geeignet.
Natürlich gibt es bestimmte Argumente die für einen Intel Pentium sprechen, wie z.B. schnellere Zertifizierung der CAD-Anwendungen auf dem Prozessor. Entwickler von Professionellen Programmen, setzen zunächst auf Prozessoren der Marke Intel, da diese im Workstation Bereich marktführend sind. Daher werden die Programme erst mal für die Intels getestet und zertifiziert.  Und erst dann, wenn noch Zeit und Geld da ist, evtl. auch für AMD's.
Wer aber nicht soviel Wert auf die Zertifizierung legt, ist mit einem wesentlich günstigeren AMD auch sehr gut bedient.
Chipsatz
Die viel wichtigere Frage ist die nach dem Chipsatz auf dem Mainboard:
Beim Einsatz eines Intel-Prozessors bitte auch einen Intel Chipsatz verwenden.
Beim Einsatz eines AMD's auch einen AMD Chipsatz verwenden.
Die Chipsätza VIA oder SIS können nicht empfohlen werden. Beim VIA KT 133A treten zum Beispiel in Verbindung mit einer prof. OpenGl Grafikkarte, wie der PNY Quadro4 750 XGL, Phänomene wie "Einfrierende Rechner" auf.
Arbeitsspeicher RAM
Beim RAM sollte man natürlich die DDR's verwenden oder die teureren aber schnelleren Rambus-Steine (für Intels).
Minimum sind 512 MB, 1024 sind vernünftig, je nach Anwendung.
Hier bitte auch Markenmodule verwenden, wie Infineon, Siemens, Kingston etc.
Grafikkarte
eine professionelle OpenGl-Grafikkarte sollte in jedem CAD-Rechner vorhanden sein. Sie sorgen für die nötige Stabilität, verhindern Anzeigefehler, wie falsch gefüllte Flächen etc., und bringen enorme Geschwindigkeit
z.B. die Quadro4-Serie von PNY (früheren Quadro4-Karten von ELSA) mit Dualbildschirm und DVI sind sehr gut. Aber auch die Karten von 3Dlabs wie Wildcat VP  oder von ATI die FireGl's eignen sich.
Festplatte
Im Grunde egal. 7.200rpm und genug Platz..  evtl. ATA133
Betriebssystem
Windows 2000 ist immer noch DAS Betriebssystem für CAD-Systeme, weil sehr stabil. (ServicePack 3 installieren)
Windows XP ist auch nicht schlecht, läuft aber leider noch zu instabil. auf jeden Fall aber SP1 installieren!
Netzwerk
sollte mindestens 100MBit/s (aber ja eh Standard)
Werden diese Punkte beachtet wird man wohl sehr viel Freude mit seinem CAD-Rechner haben.
Hoffe es hat dem einen oder anderen geholfen ;-)
Liebe Grüße
Enrico Reil www.CADNetwork.de
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 22. Okt. 2002 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADNetwork - Enrico Reil 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Empfehlung: DELL Precision 340.
Gute solide Rechner, sehr variabel konfigurierbar.
Tipp: Bei der Precision sind Nachlässe auf Listenpreise drin...
Gruß aus Wien
Bernhard
elyias
Konstrukteur Alu-Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von elyias an!   Senden Sie eine Private Message an elyias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elyias
ACAD 2000i SP2
Athena ARX
Wictop 4.5
Wicplot 6.5
Syscad 2000.08
WINdoof 2000 SP3
P4 2400MHz
3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADNetwork - Enrico Reil 10 Unities + Antwort hilfreich
aufklärender Beitrag, wirklich hilfreich.
Ich habe noch zwei Ergänzungen:
Eine Wildcat VP870 läuft auf einem Board mit Via Chipsatz KT133a auch nicht, Darstellungsfehler und "Systemerfrierungen" sind die Folge.
INFO: Die Wildcat VP kann gleichzeitig auf zwei Bildschirmen, völlig verschiedene Auflösungen ansteuern (z.B. 21"CRT 1600x1200 und 18"TFT 1280x1024).
Bestätigen möchte ich das Win2000 absolut stabil mit Acad 2000i läuft. Win XP würde ich persönlich schon wegen Bill Gates "Datensammelei" auf fremden Rechnern ablenhnen und irgend wann teilt uns XP mit: "Dieses Lisp Programm können sie nicht installieren, weil es von mir (Billy) nicht zertifiziert wurde!!!!
Mit freundlichen Grüßen
J. Ehlers
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADNetwork - Enrico Reil 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte gedacht das die Datensammelei mal getestet wurden wäre und
zu keinem Ergebnis kam, also kein Ergebnis = keine Datenübertragung..
habe ich mich da geirrt oder war der Test Mist ?
(ich glaub bei so´ner "Computer Bild" oder so hatt ich da was gelesen)
-unter XP haben viele Leute Probleme mit ACAD, keine dollen aber Kleinigkeiten wie die Ansicht bei "Datei öffnen/speichern" usw.
kann natürlich daran liegen das sie sich ihr XP Handbuch nicht richtig (oder garnicht ?) durchgelesen haben.
Ich habe NT4 - da passt alles recht gut .
Gruß Sebastian ,FFM
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo elyias,
genau das sind die Anzeichen die ich auch beobachten konnte. Es liegt scheinbar am AGP-Bus, die Grafikkarten (OpenGl) fordern den Bus derart, dass "er irgendwann einfach nicht mehr will"
Dieser Fehler trat bei ELSA Synergy 2000 (Leistung liegt noch im Einsteigerbereich) und auch bei PNY Quadro 4 750 XGL (quasi High-End) auf.
Daran kann man auch erkennen dass selbst die "kleinste" OpenGl-Karte, die ELSA Synergy 2000 eine ernorme Power mit auf den Weg bringt. Tja nur leider bringt einem das bei einfrierenden Rechner nicht wirklich viel.
elyias
ACAD 2000i SP2
Athena ARX
Wictop 4.5
Wicplot 6.5
Syscad 2000.08
WINdoof 2000 SP3
P4 2400MHz
erstellt am: 23. Okt. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADNetwork - Enrico Reil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Mit dem neuen SP1 für XP werden wieder neue Infos mit MS ausgetauscht und dann gibt es die neue "Sicherheitspolitik" von MS in Zusammenarbeit mit der Musik- und Filmindustrie um illegale Kopien von Daten und Software auf Rechnern zu verbannen!!!!
Infos in den letzten CT`s
Jens
