  Rund um AutoCAD
  Plotten von V.-Körper aus Layout, Problem Linienstärke
Autor Thema:  Plotten von V.-Körper aus Layout, Problem Linienstärke (484 mal gelesen)
Wommel
Sehen Sie sich das Profil von Wommel an!   Senden Sie eine Private Message an Wommel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wommel
AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe !!!!!
Ich hab da mal ne Frage!!
Ich habe im Layout ein Fenster in dem das Modell angezeigt wird. Das Fenster ist mit Plot ausblenden definiert. An verschiedenen Rechnern wird das Abbild mit dünnen Linien bzw. dicken Linien gedruckt. Alle Versuche der Beeinflussung durch Linienstärke und Plotstil sind vergebens. Bei ACAD14 was das kein Problem. Was kann ich machen?. Ich brauche die Modelldarstellung und nicht das Profil.
     Wommel
[Diese Nachricht wurde von Wommel am 22. Oktober 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wommel 10 Unities + Antwort hilfreich
benutz ihr alle den gleichen Drucker ?- wenn ja :
auch die gleiche .pc3 ?(ich rede nicht von einer Kopie die 500nChr. erstellt wurde)
Gruß Sebastian ,FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wommel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin bei einem kurzen Test auf was gestoßen:
(Zeichnung beinhaltet 2 Quader)
ohne irgendwelchen lstärken sind alle Linien dünn (soweit kannte ich da auch) mit Farbabhängiger-Stiltab. funktioniert auch alles wie geplant- nur:
wenn ich dem einen VKörper direkt eine Lstärke zuweise (1mm) dann wird der 2.Würfel auch mit dieser Lstärke geplottet- obwohl dieser immernoch "vonLayer" hat... eigenartig!
Schnell-Tip:
es liegt an dem "verdeckt plotten" in Zusammenhang mit direkten Linienstärken - da passt was nicht ! man kann liniestärke zwar beeinflußßen allerdings nur "global" in dem Fenster !
(hoffentlich habe ich das so richtig erkannt !)
also:
über Farbe die Stärken zuweisen !
-wenn das mit der Zchng. zu machen ist...
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Oktober 2002 editiert.]
Wommel
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
ich habe alle noch mal neu installiert, auch den SP. Nun geht es plötzlich.
Danke für Deine Bemühungen.
MfG Wommel
