  Rund um AutoCAD
  Speicher zuordnen
Autor Thema:  Speicher zuordnen (267 mal gelesen)
Kurt Herbert
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Herbert
erstellt am: 21. Okt. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thema Speicher ->  ich habe mir etwas mehr RAM-Speicher geleistet -
habe jetzt 1032 MB Speicher - was soll ich damit machen ?
Es gibt da doch irgend welche Einstellungen - Auslagerungsdatei -
Viruelle Speicher und so weiter. Wie bitte wird da wo was verstellt?
Ich arbeite mit Windows 2000 / AutoCAD 2000i mpp /
Danke für Infos.
Gruß Kurt Herbert
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 21. Okt. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
1032 MB Speicher ist schon sehr empfehlenswert.
du solltest noch die Größe der Auslagerungsdatei in Windows 2000 korrigieren:
- Rechte Maustaste auf "Arbeitsplatz" (auf dem Desktop)
- "Eingenschaften" anklicken
- auf den Reiter "Erweitert" klicken
- "Systemleistungsoptionen"
- dort auf "ändern"
- die maximale Größe ändern:
es empfiehlt sich als Wert die anderthalbfache Größe des eingebauten RAM's zu nehmen, in deinem Fall wären das also 1032 * 1,5 = 1548
- als Wert bei max. also 1548 MB eingeben
- dann einmal auf "Festlegen" klicken, und mit OK die geöffneten Dialogfelder schließen.
Gruß Enrico www.CADNetwork.de
p.s.  Interessehalber:
welche Grafikkarte und Prozessor verwendest du?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Okt. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Fall Du nicht so richtig weisst, wass Du mit dem Speicher machen sollst, schick doch mal was rüber. Kann ich gut gebrauchen
CADwiesel
