 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Geänderte Pfade und XRef (566 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 21. Okt. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Aus organisatorischen Gründen mussten die Pfade auf unserem Server geändert werden. Gibt es Möglichkeit z.Bsp: über Variablen die neue Pfade bei den Xrefs zu ersetzen? Wir arbeiten mit AutoCAD LT. Betroffene Anzahl der Zeichnungen: Hunderte !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Okt. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
im nachhinein kenne ich da erstmal nix außer ein Sachen die sehr wahrscheinlich indiskutabel ist. -als xref-dienende Dateien in das gleiche Verz. wie die "Masterzchng" legen- da wird si dann auch gefunden... ---------------- für später... bei "ordentlicher" Verz. Struktur die Pfadangabe für XRef´s immer relativ setzen! ../arch/akt/01AG0715.dwg so ist der Pfad unabhängig von den Verzeichnissen darüber... ist allerdings ein mehraufwand beim XRef einfügen.
------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 21. Okt. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Also wir laden die Xrefs ohne Pfadangaben, und wir fuegen die Verzeichnisse der xrefs in die Supportfiles ein. Acad findet auf diesem Weg immer die Xrefs. Nach dem aendern der Verz. musst Du dann nur die Support-Pfade einmalig aktualisieren. Wie Du das nun im nachhinein aendern kannst weiss ich auch nicht, aber fuer zukuenftige Zeichnungen wuerde ich diesen Weg einschlagen. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Okt. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Gibt's in LT "Projekte" und "Projektpfade"? Die funktionieren so ähnlich wie Supportpfade. Nur kann man jeder Zeichnung ein anderes Projekt zuordnen. Wenn's das gäbe, könnte man vielleicht über ein Buttonmakro oder Skript nachdenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht. "Projekte" gibt es nur bei der Vollversion. Da wir unsere Projekte in entspr. Projektverzeichnissen bearbeiten ist es auch unmöglich die in die Supportpfade reinzuschreiben. Gruß Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 21. Okt. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hallo Waldemar, es gibt in Autocad den genialen Befehl "REDIR", damit kannst Du nachträglich die Pfade von Pixelbildern und xrefs ändern.... Liebe Grüße aus einem verregneten Mainhattan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
