  Rund um AutoCAD
  Instanz geöffnet ?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Instanz geöffnet ? (685 mal gelesen)
mfs
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von mfs an!   Senden Sie eine Private Message an mfs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfs
erstellt am: 21. Okt. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe Datenbanken zur Verwaltung von Zeichnungen – Partlist Explode Bom  mit Hilfe von VB .
Nun habe ich leider ein kleines aber hartnäckiges Problem.
Wie kann ich per VB kontrollieren ob eine Instanz von Auto Cad geöffnet ist um in dieser eine Zeichnung zu öffnen ?
Meine APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Skripte schlagen fehl und öffnen immer eine neue Instanz von Auto Cad !
Thanks
mfs
selbstständig
erstellt am: 21. Okt. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ,
habe den Code maybe someboddy need`s
was macht er :
er prüft ob eine Instanz von autocad geöffnet ist !
wenn eine instanz geöffnet ist , öffnet er die zeichnung d:\tb\A10-25a_Blech_SII.dwg
wenn nicht öffnet er eine instanz von autocad und die zeichnung
s.h. function applactivate
der code funktioniert mit jedem programm , es sollte nur der name in der function autocad_load eingetragen werden !
bei fragen sendet mir eine mail
danke http://vb-tec.de
  Private Declare Function FindWindowA Lib "user32" ( _
    ByVal lpClassName As String, _
    ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function GetParent Lib "user32" ( _
    ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindow Lib "user32" ( _
    ByVal hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowTextA Lib "user32" ( _
    ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, _
    ByVal cch As Long) As Long
Private Declare Function IsIconic Lib "user32" ( _
Private Declare Sub SetForegroundWindow Lib "user32" ( _
    ByVal hwnd As Long)
Private Declare Sub ShowWindow Lib "user32" ( _
    ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long)
Private Declare Function ShellExecuteA Lib "shell32.dll" ( _
    ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, _
    ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, _
    ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long _
  ) As Long
Public Sub autocad_Load()
  PrevActivate ("autocad 2002")
End Sub
Function ShellExec( _
    ByVal PATH As String, _
    Optional ByVal WindowStyle As VbAppWinStyle = vbNormalFocus, _
    Optional ByVal Operation As String = "open" _
  ) As Boolean
  ShellExec = ( _
      ShellExecuteA(0&, Operation, PATH, _
      vbNullString, vbNullString, WindowStyle) > 32)
End Function
Sub PrevActivate(Optional ByVal Title As String)
  'Caption merken und maskieren:
  If Len(Title) = 0 Then _
      Title = Screen.ActiveForm.Caption
  'Andere Instanz aktivieren:
  ApplActivate Title
  End
End Sub
Sub ApplActivate(ByVal Appl As Variant)
  Const SW_RESTORE = 9
  'Ggf. Handle zu Caption suchen:
  If Not IsNumeric(Appl) Then _
      Appl = ApplHandle(Appl)
  'Ggf. "Wiederherstellen":
  If IsIconic(Appl) Then _
      ShowWindow Appl, SW_RESTORE
  'Anwendung in den Vordergrund bringen:
  If Appl = 0 Then
    RetVal = Shell("c:\Programme\AutoCAD 2002\acad.exe", vbMaximizedFocus)
    ShellExec "d:\tb\A10-25a_Blech_SII.dwg"
  Else
  End If
  SetForegroundWindow Appl
End Sub
Function ApplHandle(ByVal Caption As String) As Long
  Dim vClass As Variant
  'VB-Applikationen/Klassen bevorzugen:
  For Each vClass In Array( _
      "ThunderRT5MDIForm", "ThunderRT6MDIForm", _
      "ThunderRT5Form", "ThunderRT6Form", _
      vbNullString)
    'Applikation/Klasse checken:
    ApplHandle = GetHandle(vClass, Caption)
    If ApplHandle Then Exit Function
  Next vClass
End Function
Function GetHandle( _
    ByVal Class As String, ByVal Caption As String _
  ) As Long
  Const GW_HWNDNEXT = 2
  Dim Buffer As String
  Dim Length As Long
  'Auf exakten Treffer checken:
  GetHandle = FindWindowA(Class, Caption)
  If GetHandle Then Exit Function
  'Alle Klassen-Windows durchlaufen:
  Caption = UCase$(Trim$(Caption))
  GetHandle = FindWindowA(Class, vbNullString)
  Do While GetHandle
    'Nur Top-Windows berücksichtigen:
    If GetParent(GetHandle) = 0 Then
      'Caption holen:
      Buffer = Space$(255)
      Length = GetWindowTextA(GetHandle, Buffer, 255)
      Buffer = UCase$(Left$(Buffer, Length))
      'Exakter Vergleich:
      If Buffer = Caption Then Exit Do
      'MDI-Form berücksichtigen:
      If Buffer Like Caption & " - *" Then Exit Do
    End If
    GetHandle = GetWindow(GetHandle, GW_HWNDNEXT)
  Loop
End Function
