  Rund um AutoCAD
  LT-Faktor
Autor Thema:  LT-Faktor (1020 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 19. Okt. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  !!!
Dieses Thema wurde schon öfters behandelt, habe aber trotzdem noch keine Lösung gefunden!!
In einer Zeichnung unter Acad 2002 werden zwei unterschiedliche Linientypen geladen (z.B. Mitte2 und Verdeckt2).
Kann man die Objektskalierung (LT-Faktoren) dieser beiden Linien verschieden einstellen (Mitte2=0.5, Verdeckt2=2)?
Wenn man dann Linien zeichnet, sollten sie mit diesen Einstellungen dargestellt werden.
Die Einstellung Aktuelle Objektskalierung wirkt sich leider immer auf alle Linientypen aus.
Danke für eure Hilfe
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 19. Okt. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaften ändern: unter 2002
lassen sich die Linientypen unterschiedlich skalieren, nur mal genau im Fensterchen nachschauen.
Oh Sch.. habe nicht richtg gelesen; du wiilst sie voreingestellt haben?
[Diese Nachricht wurde von Assi am 19. Oktober 2002 editiert.]
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 19. Okt. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
so wie Du das moechtest gehts nicht, eine Moeglichkeit waere, die Linientypen im Ursprung zu aendern, so dass das gewuenschte Ergebnis mit LT-Faktor 1 erzielt wird. Allerdings wuerde ich die geaenderten Linientypen unter anderem Namen speichern.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 19. Okt. 2002 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
also am einfachsten ist es eine eigene .lin zu erzeugen mit deinen Bedürfnissen. Ich würde diese wie schon vorher gesagt immer auf den Faktor 1 abstimmen.
Sicherlich brauchst du nicht tausende Linientypen, wohl nur so maximal 10 Stück. Du kannst die acad.lin nehmen, sie unter einem anderen Namen abspeichern und entsprechend abändern.
wenn Du dann den linientyp benutzen möchtest, so brauchst Du ihn nur zu laden.
