  Rund um AutoCAD
  Texthöhe im Papierbereich
Autor Thema:  Texthöhe im Papierbereich (271 mal gelesen)
EdwardS
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
ACAD2024
DieCAD
Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 19. Okt. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
folgendes Problem:
Ich versuche im Papierbereich einen MText mit der Höhe 5 zu erstellen. Nach der Eingabe der Höhe 5 bekomme ich folgende Meldung: "Sie haben einen Wert eingegeben,der zu klein ist,um im Verhältnis zu der normalen Textgröße dargestellt zu werden. Dieses textobjekt darf nur text enthalten, dessen Umfang so klein ist wie 25.
Wählen Sie Alles wählen, um die Größe des textes unbegrenzt zu verändern."
Ich kann diese Meldung nur bestätigen. Danach kann ich den Text mit der Höhe mindestens 25 erstellen. Anschließend kann ich den Text nochmals editieren und die Höhe auf 5 verändern.
Dieses verhalten habe ich erst seit AC2002 in AC2000 hatte ich es nicht.
Woran liegt es? Wie kann ich es abstellen?
Edward
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Okt. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edward,
deine Vorgabe-Texthöhe steht in dieser Zeichnung auf einem extrem hohen Wert und MTEXT akzeptiert nur einen bestimmten Bereich.
Gib einmal einen normalen TEXT ein, dort wird die Höhe abgefragt und dann nimmst du z.B. 5
Ab sofort sollte dann das MTEXT-Problem gelöst sein
gruß
thomas
EdwardS
Steintechniker
ACAD2024
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 19. Okt. 2002 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke Dir für dien Rat, es funktioniert. Dafü gibts Unites. Die Vorgabe-Textgröße muss doch irgendwo abgespeichert sein. Kann ich die Vorgabe auch anders ändern. Eine Variable oder sowas?
Edward
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 20. Okt. 2002 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edward,
mit textsize kannst du die Texthöhe vorgeben. Ich empfehle dir auch einen eigenen Textstil (z.B. EdwardStil mit Font z.B. Arial) zu benutzen, da man unter STIL eine nicht mehr so variable Höhe für den Textstil einstellen kann. Bei Fremdplänen hatten wir da schon Ärger mit.
Caladia
