  Rund um AutoCAD
  Layereigenschaften in Blöcken
Autor Thema:  Layereigenschaften in Blöcken (2593 mal gelesen)
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
erstellt am: 18. Okt. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann bei verschachtelten Blöcken einen Layer (im Block)wieder mit der Eigenschaft "von Layer" versehen ohne jeden Block aufzumachen.
Gruß Vollmer
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Okt. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vollner,
siehe mal hier: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
das würde die Antwort erleichtern, denn ab A2K kann man unter
Ändern
=>Xref und Block in Zeichn. bearb.
  =>Referenz bearbeiten
das sehr komfortabel in der Zeichnung erledigen.
Habe für frühere Versionen mal 'nen Lisp geschrieben. Bei Bedarf einfach melden!
gruß
stephan
