Thema: pl-delvtx.lsp funkt nicht (699 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
(defun lwpl-delvtx (lwpl point fuzz / edata modd) (setq edata (entget lwpl)) (cond ( (= (cdr (assoc 0 edata)) "LWPOLYLINE") (setq point (list (car point) (cadr point))) (while edata (if (or (/= (caar edata) 10) (not (equal (cdar edata) point fuzz)) ) ;_ end of or (setq modd (cons (car edata) modd) edata (cdr edata) ) ;_ end of setq (princ (setq edata (cddddr edata))) ) ;_ end of if ) ;_ end of while (entmod (reverse modd)) ) ( (= (cdr (assoc 0 edata)) "POLYLINE") (setq edatan (entget (entnext (cdr (assoc -1 edata))))) (while (= (cdr (assoc 0 edatan)) "VERTEX") (if (equal (cdr (assoc 10 edatan)) point fuzz) (entdel (cdr (assoc -1 edatan))) ;(princ (setq edata (cddddr edata))) ) ;_ end of if (setq edatan (entget (entnext (cdr (assoc -1 edatan))))) ) ;_ end of while (setq edata (entmod edata) ) ) ) ;_ end of cond ) So stimmen die Klammern und es lässt sich laden - sonst hab ich's nicht getestet;-) Gruss, Axel ------------------ http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
