 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Laden von Menüdateien (340 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 18. Okt. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Guten Morgen, beim laden mehrerer Menüdateien hintereinander muß ich die Abrollmenüs der einzelnen Menügruppen hintereinander manuell einfügen. Kann das automatisiert werden? Vielleicht über eine andere (Lade-)Datei. Gruß Waldemar
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 18. Okt. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 18. Okt. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hallo Waldemar, schreibe in die zum Menü gehörende *.mnl-Datei folgende Anweisung, dann wird nach dem Laden auch das Abrollmenü plaziert. ;Bibliothek ist durch deinen Bibliotheksnamen und POP* durch deine Abrollmenünamen zu ersetzen. Das P12 bestimmt die Position, an der das Menü eingefügt wird. ; (menucmd "P12=+Bibliothek.POP1") ; (menucmd "P13=+Bibliothek.POP2") ; (menucmd "P14=+Bibliothek.POP3") ; (menucmd "P15=+Bibliothek.POP4") Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
