  Rund um AutoCAD
  Eps Ausgabe mit Postscript!
Autor Thema:  Eps Ausgabe mit Postscript! (179 mal gelesen)
erik1974
Techn.angestellter
Sehen Sie sich das Profil von erik1974 an!   Senden Sie eine Private Message an erik1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erik1974
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende ACAD2000i und installierte den Adobe Postscript Level 2 Plotter!
Ich brauche für einen speziall Plotter EPS Dateien aus Autocad!
ACAD gibt mir die EPS Dateien zwar aus, aber auch bei der höchsten DPI Einstellung von 5080 kommen die Texte und Leitungen nicht zufriedenstellend.Texte u. Leitungen unscharf.Ich lese die Datei in Photoshop 6.0 ein.
Zwischen der Einstellung 300 dpi und 5080 gibt mir ACAD immer das selbe Ergebniss aus.Bitte um Hilfe!
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik1974 10 Unities + Antwort hilfreich
bist Du sicher das an der Datei liegt? Die EPS-Datei ist ein Vektorformat - das kann eigentlich nicht unscharf sein.
"Unscharf" könnte es nur sein, wenn in der EPS-Datei eine Rasterdatei eingebettet ist. Bei zu geringer Auflösung können vielleicht Rundungen oder kleine Texte etwas eckig sein.
Ist Dein Treiber vom ACAD oder ein zusätzlich installierter Systemdrucker?
Mein AutoCAD-EPS-Treiber (2002) hat leider eine feste nicht änderbare Auflösung, daher kann ich's nicht ausprobieren.
Wenn Du aber die Zeichnung in ein anderes Programm importieren willst, dann erzeuge doch ein größeres Format. Ein DIN A2 mit 300 dpi würde im Photoshop DIN A4 mit 600 dpi, wenn man es dort um die Hälfte verkleinert usw.
Man könnte aber auch durch Editieren einer großen EPS-Datei mit geringer Auflösung eine hochauflösende kleine erzeugen. Im Header der EPS-Datei stehen hinter "BoundingBox" die Abmessungen (in 1/72"). Ändert man diese Abmessungen mit einem geeignetem Editor, dann ändert sich auch die Auflösung.
Gruß Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GuG am 18. Oktober 2002 editiert.]
