Thema: Bogen u. Kreis auflösen (338 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi gibt es eine Möglichkeit einen Kreis od. Bogen in Liniensegmente zu teilen. Oder die Kreis-Bogen automatisch nachzeichnen währe auch eine Möglichkeit. ------------------ mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Auf der Service-Disk zum AutoCAD-Magazin 04/01 ist mein Quellcode zu PEDIT3D.LSP. Damit werden unter anderem auch Kreis- und Ellipsenbögen in eine Liste von Punkten zerlegt, die dann mit einer 3d-Polylinie nachgezeichnet werden. Man kanns natürlich auch gleich selber machen, wenn man den Befehl TEILEN benutzt und daraus die Punktliste erzeugt. Bei Problemen nachfragen bei Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
scj Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
scj Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
