  Rund um AutoCAD
  bildschirmmenü autocad 2002
Autor Thema:  bildschirmmenü autocad 2002 (234 mal gelesen)
targi
Sehen Sie sich das Profil von targi an!   Senden Sie eine Private Message an targi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für targi
erstellt am: 17. Okt. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folgendes Problem:Im Dialogfeld Optionen, unter der Registrierkarte Anzeige, kann ich das Bildschirmmenue anzeigen lassen.
Es erscheint dann auf der rechten Bildschirmseite.
Leider ist das Menue aber leer.
Wie bekomme ich dort wieder die Befehle hin?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für targi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo targi,
ich würde erstmal versuchen die Menüs neu zu kompilieren - (nur wenn nicht viele eigene Werkzeugkästen etc angelegt sind)
* Befehl: Menü
* im Dialogfenster bei Dateityp auf MNU (Menüvorlage) wechseln, aus der Liste darüber die ACAD.MNU wählen, auf Öffnen klicken
* die Warnung zum Überschreiben mit Ja bestätigen
Wurde eventuell eine eigene Menüvorlage erstellt und verwendet, dann prüfen, ob dort überhaupt die Einträge für das Bildschirmseitenmenü drin sind (sollte in der MNU so losgehen ***SCREEN)
Gruss Angelika
