  Rund um AutoCAD
  Bem-Einstellungen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bem-Einstellungen (724 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 17. Okt. 2002 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten!
Bemassungseinstellungen mit AutoCad 2000!!
Möchte bei einem Werkstück mit 8 mm Breite und definierter Maßtexthöhe von
3,5 mm die Maßpfeile immer außen anordnen!!
ist dies möglich??
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Okt. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fallen nur 2 Sachen ein, von denen ich mir nicht sicher bin, ob sie funktionieren:
1. Im BEMSTIL Präfix und Suffix mit Leerzeichen belegen und im Register "Einpassen" die Option "Texht immer zwischen..." wählen.
2. benutzerdefinierte Pfeilspitzen nehmen und diese Blöcke so gedreht erstellen, dass es funktioniert.
Vielleicht meldet sich aber doch noch ein Experte.
gruß
thomas
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
vielleicht mit verschieben der bemassung
systemvariable  DIMATFIT
Legt fest, auf welche Weise der Maßtext und die Pfeile angeordnet werden sollen, wenn ausreichend Platz für alle Elemente zwischen den Hilfslinien verfügbar ist.
0  Plaziert sowohl den Text als auch die Pfeile außerhalb der
Hilfslinien
1  Verschiebt zuerst die Pfeile und dann den Text
2  Verschiebt zuerst den Text und dann die Pfeile
3  Verschiebt entweder den Text oder die Pfeile, je nach Möglichkeit
Verschobenem Maßtext wird eine Führung hinzugefügt, wenn DIMTMOVE auf 1 gesetzt ist
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 19. Okt. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
meines erachtens ist die Lösung mit den benutzerspezifischen Pfeilspitzen von Thomas die einfachste Lösung.
Habe das auch schon so gemacht.
