  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldungen bei lisp ausführung unterdrücken
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldungen bei lisp ausführung unterdrücken (402 mal gelesen)
ROBYCAD
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ROBYCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ROBYCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROBYCAD
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Acad Forum,
Weis jemand wie ich eine Fehlermeldung (z.B. ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil) unterdrücken kann wenn mann eine lisp-routine gewollt mit Esc unterbricht?
Hab schon einigas ausprobiert aber zu keinen ergebnis gekommen.
Wäre dankbar wenn jemand tipps dazu hätte.
Danke im voraus
ROBYCAD
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROBYCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robycad,
definiere doch deine eigene Fehlerroutine. Da kannst du dann festlegen, was ausgegeben werden soll.
Bei Fragen, ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 16. Okt. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROBYCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch ein kurzer Nachtrag
die Funktion muß den Namen
*error*
haben
also
(defun *error* (msg)
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROBYCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
dann noch ein Nachtrag:
man sollte vorher die original Errorfunktion sichern!
Code:
(defun c:meinefunktion ()
;die alte sichern
(setq alterror *error*)
;die neue definieren
(setq *error* myerror)
;;hier das programm
;;hier programmende
(setq *error* alterror)
);defun ende
;Meine Errorfunktion
(defun myerror (s /)
(alert s);Warnmeldung mit Fehlerausgabe
alles klar?
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
ROBYCAD
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Brischke,
sorry, aber gestern konnte ich  nicht mehr antworten.
Also DANKE für den tip.
Das war's was ich gebraucht habe.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bewirkt diese Fehlerroutine  das abfangen aller mögichen fehler in meinem Lisp-Programm.
Ist das Richtig?
Ach noch etwas...
Kann ich diese Fehlerroutine allgemein anwenden, sprich in jeden belibigen Lisp-Programm einsetzen?
Tanti Saluti
ROBYCAD
ROBYCAD
ACAD 2002(MAP 5), ACAD 2000
2xP3 1Ghz 512 MB Ram
NT 4.0
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Brischke,
dafür gab's 10 U's
Ciao
ROBYCAD
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROBYCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robycad,
danke!
Solch eine Fehlerroutine kannst du in jeder x-beliebiegen Lisp einsetzen.
Die Fehlerroutine fängt die Fehler nicht ab. Die Fehler treten dennoch auf. Die Routine wird einfach nur beim Auftreten eines Fehlers aufgerufen. Man hat also 'in letzter Sekunde' noch die Möglichkeit etwas zu bewirken. Sinnvoller weise sollten dort die durch das Programm veränderten Systemvariablen wieder auf deren Ursprungswert zurückgesetzt werden. Man kann die bereits erstellten Elemente wieder löschen usw.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
