  Rund um AutoCAD
  Block und Xref mit gleichem Namen?
Autor Thema:  Block und Xref mit gleichem Namen? (187 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das in einer Zeichnung eine Xref und ein Block den selben!!! Namen haben. Jetzt will ich aber die Xref abhängen, macht er aber nicht, weil er "multiple referenzes detected" hat.
Wie krieg ich nun die Referenz am besten raus?
Löschen geht auch nicht, weil der Block viel zu oft eingefügt ist und mir das zu lange dauert.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
binde doch die referenz auf einen extra-layer und lösche sie dann. dann bereinigen und die xref-layer sind auch raus.
wenns nicht klappt, schreibe die datei doch mal als dxf-r12 raus und lies sie dann wieder ein. dann lösen sich viele probleme.
hopethishelps
Yeti
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank dir Yeti,
mit dem zurücklesen auf R12 und zurück konnten wir uns helfen. Mich hätte auch interessiert, wieso das möglich ist, normalerweise meckert doch ACAD wenn man einen Block (oder Xref) einfügt und der Name schon vergeben ist.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Anderes Program ander Regeln.
Bei manchen ist der Block Name egal und kann mehrfach vergeben werden.
mfG Bernd P.
