  Rund um AutoCAD
  Ellipse
Autor Thema:  Ellipse (627 mal gelesen)
Student2000
Sehen Sie sich das Profil von Student2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Student2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student2000
erstellt am: 16. Okt. 2002 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
besteht die möglichkeit in autocad 2 unterschiedliche grosse in Form voneinander abweichende Ellipsen (als polygon gezeichnet) so zu verbinden das ich ein volumenmodel habe? Regelob habe ich schon versucht ->polygonnetz. Und mit extrudieren und schnittmenge is auch nich die beste lösung. Sind ca. 50 Scheiben.
Danke!
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Regionen erstellen, dann vereinigen. Das war's.
Roland
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 17. Okt. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich richtig: Du willst einen 3D-Körper (Volumenmodell) erstellen, dessen Querschnitt sich im Verlauf der Extrusion ändert?
Das geht nicht. Autocad kann keine (Acis-)Volumenkörper mit Freiformoberflächen erstellen. Es sind praktisch nur Kombinationen (Addition, Subtraktion, etc..) aus Kugeln, Quadern, Kegeln, Rotationen, Extrusionen senkrecht zur Fläche (mit Verjüngung) und Extrusionen entlang eines Pfades ohne Querschnittsveränderung möglich.
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 17. Oktober 2002 editiert.]
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Okt. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Student2000,
ich hab mir deine Frage noch einmal durchgelesen, was für Objekte hast du eigentlich? 2D- oder 3D-Objekte? Sind es zusammengestauchte Kugeln? Oder sind es einfach 2D-Ellipsen?
Roland
Student2000
erstellt am: 17. Okt. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rosinino ich habe diesen Körper in 2D vorliegen, bestehend aus einer Draufsicht, einem Längsschnitt und einen Querschnitt. Habe mir darauf
Ein Drahtmodll bebastelt, mit Hilfe von 3DDrehen. Sah soweit ganz gut aus  , bis ich merkte das mein Netz nicht so richtig das machte was es machen sollte. Und da ich das Volumen brauche von diesem Körper und ein 3D modell quer in Scheiben geschnitten, hatte man mir zu einem Volumen Körper geraten. Soweit so gut, also habe ich mit Hilfe von Rotation und Extrusion versucht mir diesen zu basteln. Sah auch alles ganz gut aus. Bloss die Seiten machen mir Kopfzerbrechen da der körper wie ein UBoot aussieht. Also noch mal kundiggemacht und die Querschnitte mit einer Regelfläche überspannt, wie bei DIDID beschrieben. Da man mir auch sagte das ich mit hilfe der Flächen den Körper beschneiden kann.
@Christian Schwarzer, ja das hatte ich eigentlich vor.
So das war lang.
Thomas alias Student
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Okt. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
am besten du hängst die Zeichung mal an. Schau es mir mal an.
Roland
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 17. Okt. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Student2000,
hättest gleich sagen können, daß du mit normalem Autocad
herumwerkeltst.
Soviel ich weiß, bekommt man unter reinem Autocad keine
passable Oberfläche - geschweige denn Volumenkörper hin, die mit
mehreren unterschiedlichen Querschnitten eine glatte
Oberfläche beschreibt.
Gruß Dietmar
Student2000
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Didid sowohl als auch, Autocad und Mdt6.
@risinino leider kann ich das Modell hier aus Urheberschutzgründen nicht reinstellen, hätte es sonst schon gemacht  . Aber ich kann ja sagen um was es sich handelt - Kielbombe. Sie ist vorne bauchig und läuft nach hinten schmal zu. Halt wie ein U-Boot. Kann sie auch nicht rotieren lassen (siehe Christians Beitrag)
Gruss Thomas
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich brauch auch nicht die ganze Zeichnung, nur die Umrisse, ev. verzerrt, dann gibts auch keine Probleme mit Urheberrechten
Roland
Student2000
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng4.zip
warum ich da nich drauf gekommen bin  .
Danke!
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student2000 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist bei deiner Zeichnung zwar kein Querschnitt dabei, aber das macht auch nichts. Nachdem ich diese Form gesehen habe, kann ich sagen, das geht nicht. Leider.
Roland
Student2000
erstellt am: 18. Okt. 2002 02:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es geschafft, zwar kein Volumenmodell, aber ein Flächenmodell, und es sieht sogar so aus wie es sein soll!
Danke an alle die mir geholfen haben! Nu muss ich es noch schaffen, ein Volumenmodell daraus zu machen.
