  Rund um AutoCAD
  kein wblock bzw. kopieren über zwischenablage möglich
Autor Thema:  kein wblock bzw. kopieren über zwischenablage möglich (942 mal gelesen)
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine externe zeichnung von einen Kunden bekommen.
In dieser Zeichnung ist es nicht möglich einen wblock zu erstellen,
auch das kopieren über die Zwischenablage ist nicht möglich.
Wenn ich mit filedia auf 0 stelle und -wblock ausführe erscheint zum Schluß des Befehles : Fehler beim Schreiben/Schließen der Datei.
Ist es mit Autocad möglich eine Zeichnung durch sperren der Befehle wblock bzw. der Zwischenablage die Zeichnung praktisch schreibgeschützt zu machen?
Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle ist wblock und die Zwischenablage möglich, also in der Grundeinstellung scheint nichts verstellt zu sein.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht weiß von Euch jemand etwas oder hat schon einmal so etwas erlebt.
lg Fred
mallorca7
Windows 7
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Ergänzung:
Wenn ich einen Teil der Linien für den wblock nehme, bzw für die
Zwischenablage dann geht es nur die ganze Zeichnung kann ich nicht auswählen, dann kann er den wblock nicht erstellen,habe aber noch 6,7GB auf der Platte frei. Das File an dem ich weiterarbeiten will hat aber nur 700kb.
Sonderbar, sonderbar, sonderbar
lg Fred
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
suche doch mal nach dem stichwort cadlock. damit sind manipulationen an autocad-dateien einzuschränken. was sagt denn der ersteller der datei dazu?
hopethishelps
Yeti
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die Zeichnung mit recover zu oeffnen, fuer mich sieht das nach ner fehlerhaften Zeichnung aus. Hast Du die Zeichnung als *.dwg oder als *.dxf bekommen?
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem hatte mit einer Zeichnung die mit Applikation erstellt wurde. Haben hier jeden Layer mit Inhalt einzeln exportiert (kann dauern!)um den Fehler zu finden-bei Prüfung wurde allerdings nichts gefunden.
mfG
Stefan
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
vielleicht ist nur die Zeichnung fehlerhaft und sobald das fehlerhafte Objekt mit im Auswahlsatz ist, geht es nicht.
mal prüfen.
gruß
thomas
da war ich wohl zu langsam...
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 15. Oktober 2002 editiert.]
mallorca7
Windows 7
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wolfgang: recover habe ich versucht hat aber nichts gebracht, konnte keine Fehler in der Zeichnung finden;
@1000Hands: die Zeichnung wurde tatsächlich mit einer Applikation erstellt, beim Öffnen der Zeichnung ist das Proxyfenster mit der fehlenden arx-Anwendung erschienen, hab das aber ohne nachzudenken was das bedeuten könnte weggeklickt
@thomas: wenn nun die Appliktion für die Erstellung von Linien oder Objekten zuständig ist, wie es 1000Hands festgestellt hat, wie kann ich das aus dem Auswahlsatz ausschließen?
Ich habe in der Zwischenzeit den Plan als acad 12 dxf abgespeichert und neu geöffnet, dann ist der wblock und die Zwischenablage wieder möglich.
Nun stellt sich für mich die Abschlußfrage:
Wie kann ich Elemente von der Auswahlliste ausschließen, die mit einer Applikation erstellt wurden?
lg Fred
1000Hands
CEO
erstellt am: 15. Okt. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal enthaltene Blöcke (Referenzen) genau unter die Lupe nehmen! Wie man bei dxf12 sieht werden ja hier "höherwertige" Objekte zerlegt - deswegen hat´s ja auch danach geklappt.
Objekte zu ident. die aus eine Appl. stammen ist wohl sehr schwierig! Meist dann eben anonyme Blöche und solche Geschichten.
mfG
Stefan
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun fummel ich grad 1h dran rum und wunderer mich das ich kein wblock hinbekomme. Also kurz ins Forum und was finde ich?
Den korrekten Tipp mit den Applikationen! Der noch dazu von mir selbst stammt. Ich werd alt
mfG
Stefan
