  Rund um AutoCAD
  Stückliste im Autocad 2000
Autor Thema:  Stückliste im Autocad 2000 (389 mal gelesen)
Mazda
EDV
Sehen Sie sich das Profil von Mazda an!   Senden Sie eine Private Message an Mazda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mazda
erstellt am: 15. Okt. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Genius 13 war es automatisch so das eine Stückliste in ein txt File gespeichert wurde.
Beim Autocad 2000 kann ich das anscheinend nur noch manuell über exportieren machen.
Gibt es im Autocad 2000 auch eine Möglichkeit das zu automatisieren bzw gibt es ein Makro dafür.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Okt. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mazda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mazda,
AutoCAD selbst stellt nur Grundfunktionalitäten zur Verfügung. Genius ist eine Applikation, die diese erweitert. Eine Stücklistenfunktion ist deshalb im AutoCAD nicht enthalten, läßt sich aber bei genaueren Angaben leicht programmieren.
Im Web gibt es verschiedene Tool's, die z.B. Blöcke auslesen und und in TXT oder Excel-Dateien speichern.
Schau mal bei http://www.cadwiesel.de , vielleicht ist da schon etwas passendes dabei.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mazda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mazda,
ueber die Expresstools gibts die Moeglichkeit Attribute in eine *.txt File zu exportieren und diese kann in Exel weiterverarbeitet werden. Der Befehl ist: "attout"
Ebenso koennen die veraenderten Attribute wieder reimportiert werden mit dem Befehl "attin"
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
