Thema: MDT-Modell in AutoCAD 2002 bearbeiten? (180 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 15. Okt. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vielleicht kann mir einer von Euch helfen. Ich versuche gerade eine 3D-Modell, welches in Mechanical Desktop erstellt wurde, in AutoCad (ohne Aufsatz) zu ändern (Größe der Bohrung). Kann mir einer mitteilen, ob das überhaupt möglich ist, und wenn ja, wie. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
hi, wie immer die versionsfrage (siehe punkt ganz oben "Supportangaben..." von Angelika!!! wenn du das modell öffnen kannst, sollte es ansonsten einfach gehen. werkzeugkasten "volumenkörper bearbeiten"-"flächen versetzen" , entsprechende (mantel-)fläche der bohrung auswählen und den wert eingeben (negative werte vergrößern die bohrung, positive verkleinern sie). ich empfehle eine vernünftige 3D-schulung... ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Das Problem ist ein anderes, man kann in purem AutoCAD das MDT  Objekt (AutoCAD-Blockreferenz) nicht greifen bzw. auflösen, wenn man das tut ist es sofort "weg". Hat also nichts mit den 3D-Operationen unter AutoCAD zu tun weil man dazu gar nicht erst kommt! ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
