  Rund um AutoCAD
  Höhe automatisch richtig setzen
Autor Thema:  Höhe automatisch richtig setzen (385 mal gelesen)
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 15. Okt. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich bin auf der suche nach einem lisp programmerl, das höhen automatisch vergibt.
ausgangslage:
wir haben ein shp-file bekommen mit schichtenlinien. nach dem importieren ins acad ergeben sich jeweils layer mit einem entsprechenden höhennamen (z.b. layer "570" enthält nur die schichtenlinie 570).
wunsch: wir sollten all diese 2d polylinien, die jedoch die höhe 0 besitzen, auf die richtige z-höhe bringen. damit wir dann ein 3d geländemodell daraus machen können.
und alle 350 höhenschichtenlinien händisch auf die richtige höhe legen ist recht mühsam. leider kann bei uns niemand lisp.
frage: gibts irgendwer, der ein sollches programm hat??
danke.
stefan
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 15. Okt. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schau mal bei Cadwiesel.de rein. Ich denke der hat das richtige fuer Dich.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
Architecture 2024, MEP 2024, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2022
erstellt am: 15. Okt. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich eher nach einer speziellen Programmierung an.
Alle Objekte auf Layer z.b. Layername = 570 auf Höhe 570 ändern.
Habe ich das richtig verstanden ?
Stefan Schwaninger
Bauing
erstellt am: 15. Okt. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau. aber ganz von selbst. die ganze zeichnung besteht aus vielen layern mit entsprechenden layernamen (560, 570, 580, 590,...)
bei cadwiesel habe ich nichts passendes gefunden. zwar ein tool das dinge auf eine angegebene höhe hochhebt, aber nichts automatisches.
stefan
gerd3012
Planung Haustechnik
erstellt am: 15. Okt. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
schick mir doch mal einen auszug aus der datei.
auf der basis könnte ich ein kleines tool schreiben.
das hört sich so schwer nicht an.
meine email: gerd3012@gmx.de
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Gerd3012,
wenn du das dann gleich mit ner Alias / Layerliste machst,
wäre ich auch ein dankbarer abnehmer von dem Teil :-)
Danke cw
gerd3012
Planung Haustechnik
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit ner Alias / Layerliste ?
gerd3012
Planung Haustechnik
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
@stefan:
das programm ist per email raus.
viel spass beim testen.
Bitte um Rückmeldung bei Erfolg.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Alias liste
so wi ich das verstanden habe soll Layer 520 auf Z 520 verschoben
werden 530 auf Z 530 usw.
Nun gibts aber auch höhenlinien die da XXX83 heisen,
Über ne Alias liste *.txt könnte mann dann einfach
sagen
Layername  = Z Höhe
XXX83      = 83 (üNN)
kann auch sein das du nen ganz anderen Ansatz hast, wo man sowas
nicht braucht
SFG cw
