  Rund um AutoCAD
  LMAN
Autor Thema:  LMAN (280 mal gelesen)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Okt. 2002 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.ich muss des öfteren bestimmte Eigenschaften eines Layers in mehreren Layerstati ändern.
gibt es eine einfachere Möglichkeit, als jeden Layerstati aufzurufen, zu ändern und wieder abzuspeichern?
2. beim Einfügen von Objekten aus anderen Zeichnungen werden die dortigen Layerstati mit übernommen (manchmal auch nicht, da konnte ich leider noch kein System erkennen). Wo werden diese Informationen überhaupt und wie gespeichert. (Vielleicht unsichtbar auf irgendeinem Layer, dann könnte man den vielleicht vor dem Einfügen sperren....)
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Status-übernahme habe ich noch nicht gekannt/gehabt-
kann ich also nicht zu sagen (da ich es ja nicht testen kann...
habe es über die Satispeicherung im Layereigenschafts-Manager (glaube ab 2000i) getestet und mit dem Express lman , aber die Stati wurden nicht kopiert - habe es per Drag&Drop + copyclip getestet.
und nochwas negatives:
kenne keine einfachere Möglichkeit die Eigenschaft(Status) eines Layers in mehreren Layerstati (also praktisch "global" zu ändern.
vielleicht hilft da jmd mit Programmiererfahrung ?!?
Gruß Sebastian- auch wenn´s nicht hilft...
Gruß Sebastian ,FFM
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Okt. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Layerstati werden in der Tat als GC-3 an verschiedene Layer gespeichert.
Ich hab' bei mir unter Layer ein teil, das heisst Layerstates. Dari kannst Du sehen, wie das mit dem GC-3 geht.
Aber zu Deinem Problem:
lman läuft doch auch über die Befehlszeile. Vielleicht kannst Du so Dein Problem lösen?
CADwiesel
