  Rund um AutoCAD
  .shp Datei
Autor Thema:  .shp Datei (511 mal gelesen)
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 14. Okt. 2002 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon wieder ein Problem. Ich möchte in eine .shp-Datei ein Symbol einfügen, und zwar ein umgekehrtes T (winklig zur Achse)
in der Hilfe steht zwar etwas darüber, aber ist doch ziemlich komplex.
Kann mir jemand helfen?
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 15. Okt. 2002 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchtest du vielleicht eine etwas modifizierte Simplex?
Sie hat annähernd die gleichen Zeichen wie Arial. Es ist auch ein verkehrtes T dabei, auch ein Zeichen für rechter Winkel (gibt es auch in Arial \U+221F)
Roland
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Okt. 2002 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
das erste mal tut es noch weh, danach geht es immer besser.
vielleicht hilft dir dieses T-Symbol beim Nachvollziehen der Definition
*1,23,T
2,8,(50,50),1,13,(-100,0,0),(0,0),2,8,(50,-100),1,13,(0,100,0),(0,0),0
beachte, dass das *1 geändert werden muss, wenn es in der Datei bereits ein Symbol mit dieser Nummer gibt.
gruß
thomas
Assi
erstellt am: 15. Okt. 2002 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre nicht schlecht Roland
[Diese Nachricht wurde von Assi am 15. Oktober 2002 editiert.]
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 15. Okt. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Simplex.zip
Da habt ihr sie, anbei auch eine DWG mit den Zeichen und deren Aufruf
Roland
Assi
erstellt am: 15. Okt. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank, wird gleich (noch heute)
in der Fa. getestet
Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 15. Okt. 2002 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas Rausch:
*1,23,T
Habe das jetzt getestet. Lies sie kompilieren.
Das Ergebnis war aber nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte .
Es kam ein normales und kein umgedrehtes und auch verhätnismäßig groß.
Kannst Du da vielleicht noch einmal schauen?
Assi
erstellt am: 15. Okt. 2002 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RoSiNiNo:
Hallo Roland,
Deine simplex ist gut. Mir wurde aber seitens der Fa. gesagt, daß Firmenstandard d.h. Iso eingehalten werden sollte.
Trotzdem tausend Dank
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 16. Okt. 2002 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Assi:
... daß Firmenstandard d.h. Iso eingehalten werden sollte ...
Hallo Assi,
was bedeutet, im Bezug auf Simplex, ISO-Standard?
Sobald du ein Symbol hinzufügst, ist sie nicht mehr das Original. Dann mußt du sowieso gleich mir ARIAL arbeiten, bei unserer Simplex wurden die "Sonderzeichen" wenigstens auf den gleichen Code wie bei der Arial gelegt.
Aber, ok. Trotzdem würde mich das mit dem ISO-Standard interessieren.
Roland
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Assi,
bevor ich weiter rate, in welcher Richtung und wie groß das T sein soll:
zeichne dein T aus 2 Linien in der Größe, die du möchtest, verwende MKSHAPE aus den ExpressTools, fertig
gruß
thomas
Assi
erstellt am: 17. Okt. 2002 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
den Befehl MKshape kenne ich.
Ich möchte das Symbol in eine "normale" .shx einbinden durch kompilieren. Den Textstil möchte ich dann auch einzeiligen Txte benutzen können.
Wie gesagt der Simplex war schon nicht schlecht, aber kein Standard
in unserer Fa.
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 17. Okt. 2002 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Assi,
poste doch mal die iso.shp hier. Dann kann mann besser auf die Grösse des Zeichens eingehen. Oder lies in der AutoCAD-Hilfe unter
Handbuch für Benutzeranpassungen
=>   Kapitel 3 -- Symbole, Schriften und Postscript
  =>     Erstellen von Symboldefinitionsdateien
    =>     Beschreibungen für Textschriften
Da wird dann die Vorgehensweise für das Symbol beschrieben. Dann nimmste dir das "richtige" T in deiner shp und Schreibst es so um, das der waagerechte Strich unten ist. Viel Erfolg
gruß
stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 17. Oktober 2002 editiert.]
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Okt. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Assi,
und ich Weihnachtsmann
habe die ganze Zeit versucht, dich davon abzuhalten so ein Text-T in einem Linientyp zu verwenden, dabei wolltest du das gar nicht.
Tut mir leid.
Aber nur interessehalber: wozu braucht man das überhaupt in einem Text?
gruß
thomas
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Standards:
Wenn Du ein benutzerdefiniertes Symbol in Euren Standardfont einbaust verstößt Du schon gegen Eure Standards ("Aufhängen, Kopf ab, Vierteilen und dann Erschießen.")und der Font muss mit den Zeichnungen mitgeschickt werden, damit alle Zeichen korrekt angezeigt werden.
Nur mal so am Rande...
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich schon gesagt habe!!!
Roland
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
anders ausgedrückt.
Aber man kann auch nicht oft genug darauf hinweisen!
Und eine Antwort darauf steht auch noch aus...
Assi
erstellt am: 18. Okt. 2002 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Leute,
ich brauche das umgedrehte T weil in unseren RAB-BRÜ Entwürfen
das Mass winklig zur Achse angegeben wird.Gezeichnet wird aber
parallel.
das kann in einem Brückenlängschnitt sehr oft vorkommen.
Ich mußte also immer ein T zeichnen und vor den Text setzen.
Beim Strecken usw. kann es dann vorkommen, das man vergisst dieses blöde T mit anzuklicken, und es schwirrt in der Zeichnung herum.
das ist ziemlich blöde.
Zum Standard ist zu sagen., das wir zertifiziert sind und daher nur noch ISO-Schriften benutzen.
In der Simplex war so ein Symbol., aber wie gesagt benutzen wir Sixplex nicht.Ich hoffe, alle Fragen beantwortet zu haben.
Mittlerweile habe ich mich ein wenig eingelesen und habe zumindest das Prinzip verstanden. Ich hoffe, dass ich es auch allein bald hinbekomme. Leider habe ich im Moment aber ziemlich viel termindruck, und deshalb im Büro kaum Zeit etwas zu testen.
mfG
[Diese Nachricht wurde von Assi am 18. Oktober 2002 editiert.]
Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 24. Okt. 2002 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
manchmal ist man ja wirklich blind.
Ich habe mir jetzt den "Textstil" angeschaut uunter Windows Symbole
im MTEXT-Editor, dort ist genau das was ich suche. Holladiho
