  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit Wipeouts
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke mit Wipeouts (650 mal gelesen)
MLK
Sehen Sie sich das Profil von MLK an!   Senden Sie eine Private Message an MLK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLK
ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe da ein Problem mit der Zeichenreihenfolge von Wipeouts in Blöcken. Es handelt sich bei den Blöcken um Regelorgane für Leitungen. Die Elemente der Zeichnungen sind alle auf Layer 0 gezeichnet, damit sie auf dem aktuellen Layer eingefügt werden. Um die Leitungen auf denen die Symbole eingefügt werden automatisch zu brechen, habe ich ein Wipeout (auch auf Layer 0) hinterlegt. Wenn ich nun den Block einfüge liegt das Wipeout nicht untert den Linien des Blocks sondern darüber. Woran liegt das ? Wäre für jede Hilfe dankbar !
MfG MLK
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLK 10 Unities + Antwort hilfreich
In manchen Fällen ignoriert AutoCAD die Anzeigenreihenfolge
wie sie mit Ganz Unten etc. geändert wurde (z.B. in Blöcken oder
auch bei WMF Export)
Statt dessen wird die Reihenfolge in der Datenbank, also die
Reihenfolge der Erstellung verwendet, zuletzt gezeichnete
Elemente sind oben.
Das kann man folgendermaßen ausnützen:
1) Elemente die unten sein sollen ausschalten
2) Die Elemente die oben sein sollen z.B. 1000 ZE nach
rechts kopieren
3) Ursprungselemente Löschen
4) Kopierte Elemente 1000 ZE zurückschieben
5) Block erzeugen
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLK 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal bei der Blockdefinition die Reihenfolge zu veraendern, nicht alles mit Fenster markieren, sondern Element fuer Element seperat zu markieren. Wie es bei den Attributen auch gemacht wird. Ich denke damit laesst sich die Anzeigenreihenfolge beeinflussen.
Also bei der Blockbildung zuerst die Hauptlinien markieren und dann die Wipeouts, oder andersrum. Probiers mal aus.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
MLK
ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
das war der richtige Tip. Ich habe alle Elemente über die Zwischenablage ausgeschnitten, dann das Wipeout erstellt und als letztes die Elemente in der Zwischenablage wieder eingefügt.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLK 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nur eine anmerkung zu wipeouts: wenn du dateien mit wipeouts weitergibst und der gegenüber hat nur LT bzw. du willst es über dxf rübergeben, hagelt es fehlermeldungen auf dem zielsystem.
nur so als denkanstoß.
warum hängst du an die einfügeprozedur deiner symbole kein aufbrechbefehl mit an? die anlagenbauapplikationen -die ich kenne- machen das alle.
hopethishelps
Yeti
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 14. Okt. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ihr lieben,
was sind "wipeouts"? und wie war das mit dem layer 0 und dem blöcke einfügen??
bitte lasst mich nicht dumm sterben.
viele grüße
carambita
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 14. Okt. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLK 10 Unities + Antwort hilfreich
Elemente die am Layer 0 erzeugt wurden und
sich in Blöcken befinden verhalten sich
beim Einfügen des Blockes folgendermaßen:
Sie nehmen die Eigenschaften jenes Layers an,
auf welchem die Blockreferenz liegt (quasi
Überläufer)
D.h., wird der Layer der Blockrefernz ausgeschalten,
sind diese speziellen Elemente nicht sichtbar,
Farbe wird vom Layer der Blockreferenz übernommen etc.
Zweck: BlkRef einmal auf Layer Rot und einmal auf Layer Blau
erstellt ergibt einmal Linie Rot und einmal Blau (wenn Linie
auf Layer 0 erstellt und in Block und die Layer jene Farbe haben
wie sie auch heißen)
Zweite Möglickeit: Element z.B. Farbe von Block zuweisen,
dann wird die Farbe der Referenz verwendet (kann von Layer sein
aber auch andere)
Klingt kompliziert, ist es auch, ausprobieren.
Achtung, Block nicht mit Blockreferenz verwechseln
Block-> die Definition des Blockes selbst, nie sichtbar
nur in der datenbank vorhanden
Blockreferenz-> der in die Zeichnung eingefügte Block
Wipeout (Expresstools):
damit kann man Bereiche in einer Zeichnung, Block markieren
welche ausgeblendet werden sollen, sprich unsichtbar
Bernd Cuder
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 14. Oktober 2002 editiert.]
carambita
erstellt am: 14. Okt. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLK 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank,
ich habe bisher immer mit "von Block" gearbeitet und wußte nicht, dass layer0 auch ne möglichkeit ist...
viele grüße
carambita
